ARGOMENTO: (GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 24/01/2018 07:51 #339213
Si esatto, serve la radio DAB (e qualche altro componente forse).
Nelle versioni senza DAB il cavo secondario dell'antenna va all'amplificatore posto nel lato destro del bagagliaio, per poi collegarsi all'antenna del paraurti posteriore.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 05/04/2018 00:15 #344566
c'è un modo per capire se il sistema supporta la dab senza smontare tutto? o chi ha una mk7b può andare tranquillo?
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 05/04/2018 07:01 #344568
Lo attivi con ForScan e vedi se funziona :-D
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 05/04/2018 14:43 #344596
devo decidermi a comprare quel benedetto cavo :'D
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 05/04/2018 20:48 #344621
Devo ammettere che quando nel display spunta scritto DAB è una grande soddisfazione, seguita subito dopo dalla delusione che non funziona :laugh:
  • sebastianorac
  • Avatar di sebastianorac
Fiesta Mk7b Titanium 1.5L SOHC DI TC I4 Diesel DV5 Anno 2014
Modifiche apportate:
-Cruise Control
-Chiusura porte in movimento
-Retrocamera su schermo SAT NAV
-Sedili riscaldati
-Luci interne full LED
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 14/06/2018 15:58 #346609
Scusate, oggi ho attivato tramite Forscan la DAB, come riportato da altri ho le diciture nel Sync ma ciò nonostante non prende il DAB. Tempo fa avevo cambiato il cupolino e avevo controllato la presenza degli spinotti e mi pare di ricordare che li avevo entrambi. Quindi il problema, quale potrebbe essere? Grazie
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
  • ST-Line 1.0 Ecoboost 100Cv
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 14/06/2018 19:35 #346612
Devi avere l'autoradio DAB per farlo funzionare, non è sufficiente abilitare la voce con forscan, sono due modelli di radio diversi.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 14/06/2018 21:37 #346617
Grazie Cesco. Quindi anche se mi appare a Display non é detto sia abilitata? Ho il Sync con Navigation System e l'auto é di fine 2016.
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 14/06/2018 22:07 #346618
Si esatto, devi controllare il codice dell'autoradio per avere certezza ma generalmente la sua etichetta riporta in maniera esplicita la dicitura DAB.
La voce DAB sul display compare perchè il navigatore ha ricevuto dalla centralina il consenso a mostrare il menu
Per farlo funzionare è sufficiente sostituire la radio con una DAB (almeno del 2015), puoi mantenere tutto il resto, tastiera compresa.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 15/06/2018 07:44 #346621
Mi sa che la smonteró, sperando che essendo l'ST Line prodotta solo nel 2016 e la mia di fine 2016 la monti giá e manchi solo l'antenna :laugh:
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial (GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB
