ARGOMENTO: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 10/08/2016 08:18 #323810
Lavoro fatto bene, però forse un pò troppo appariscente, sembrano davvero forti quelle luci rosse.
Io ho fatto lo stesso lavoro, ma ho sfruttato il pulsante della plafoniera di destra, così il lavoro è totalmente reversibile, oltre che più semplice.
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 19/08/2016 10:31 #324014
E' un'ottima soluzione anche la tua in effetti, ma avevo voglia di 'smanettare' un po' di più :laugh:
Comunque effetivamente dalla foto le luci sembrano molto più forti di quello che sono adesso che me l'hai fatto notare! In realtà sono poco più luminose dei due led della plafoniera e non danno assolutamente fastidio al buio ;)
  • Feeebius
  • Avatar di Feeebius
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 16/09/2016 15:28 #324724
Ciao a tutti, è possibile ripristinare la guida passo passo con foto in prima pagina....
allora io vorrei fare due pulsanti (però due telecomandi diversi di due abitazioni)
nel 2016 c'è qualche accorgimento o soluzione nuova o più semplice?
grazie mille
  • neo999
  • Avatar di neo999
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 16/09/2016 17:52 #324732
Guarda nella pagina precedente
  • Feeebius
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 17/09/2016 12:48 #324749
Ho dato un'occhiata. Mi sembra complicato.
Inoltre vorrei sapere se fosse possibile incastrare ed usare questi pulsanti
  • neo999
  • Avatar di neo999
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 17/12/2016 12:38 #327679
Ragazzi non riesco più a vedere la guida. Ho bisogno i collegamenti grazie mille.
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
  • Fiesta 1.4 Benzina/Gpl - 96CV
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 04/10/2017 12:37 #336828
Ragazzi chi può ripostare la guida passo passo che in 1 pagina non ci sono più immagini.
  • napulegno
  • Avatar di napulegno
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 05/10/2017 10:36 #336844
Feeebius ha scritto:
Aggiornamento: dopo averci speso un po' di tempo ho capito cosa non andava: la tensione erogata dall'alternatore a macchina accesa (circa 14V) è troppo alta e il telecomando non funziona più (non mi chiedete la spiegazione tecnica perchè non ne ho idea :dry:).
Ho risolto mettendo una resistenza da 100 ohm in serie all'alimentazione del telecomando per abbassare la tensione di circa 1V. Adesso va che è una meraviglia :woohoo:
Potresti postare o far capire come hai saldato la resistenza?
  • napulegno
Ultima modifica: 05/10/2017 10:39 da napulegno.
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 06/10/2017 17:59 #336912
al momento non ho possibilità di fare foto, comunque la resistenza l'ho messa sul positivo, quindi tra il cavo che porta tensione al telecomando e la 'lamella' della batteria con il + sopra per intenderci.
l'ho saldata a stagno direttamente sulla lamella e ho messo sopra un po' di guaina termo per fare il lavoro fatto bene e non pensarci più :)
  • Feeebius
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 12/10/2017 19:44 #337087
ragazzi un chiarimento ma il telecomando per il cancello va bene uno universale qualunque ho ci vuole quello originale.
  • telepanel
  • Avatar di telepanel
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
