ARGOMENTO: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 14/05/2013 14:27 #236928
Se le pile sono in serie allora hai 6 volt, altrimenti se sono in parallelo hai sempre 3 volt..
  • domegri
  • Avatar di domegri
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 14/05/2013 15:28 #236930
Pardon... Se sono una sopra l'altra che vuol dire? :unsure: e devo mettere qualcosa quando faccio il collegamento al 12v?? Grazie mille!!! ;)
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 14/05/2013 15:44 #236932
Se sono una sopra all altra sono in serie...quindi il telecomando é alimentato a 6 volt..
  • domegri
  • Avatar di domegri
Re: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 14/05/2013 16:05 #236935
Per abbassare la tensione potresti usare un regolatore di tensione lm7805
Peró dovresti leggere il data sheet..
  • domegri
  • Avatar di domegri
R: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 14/05/2013 19:00 #236952
Se le batterie sono aa oppure aaa sono 1,5v in parallelo e 3v in serie. In genere c'è sempre la seconda opzione. Per abbassare la tensione puoi fare come scritto sopra. Calcolare una resistenza senza avere minima idea dell'assorbimento è impossibile
I seguenti utenti ringraziano:: Fiestino83
Re: R: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 14/05/2013 20:46 #236973
Grazie a tutti!! Mi avete dato un aiuto prezioso!! :laugh: :lol:
Re: R: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 18/05/2013 13:32 #237492
istruzioni pulsanti.pdf
Avrei ancora una domanda... oggi mi sono arrivati i pulsanti che ho comprato su ebay... il venditore mi ha inviato le istruzioni che allego per il montaggio, ma volevo essere sicuro che il pulsante sia effettivamente uguale a quello che avete installato voi perchè i contatti sono 4 e non 5, e non si vedeno le sigle riportate nelle vostre foto... secondo voi il led ha sempre necessità della resistenza da 1? Mi potete dare un occhiata alle istruzioni che ho postato?
Grazie infinite a tutti!!!
Ultima modifica: 18/05/2013 13:37 da Fiestino83.
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 22/09/2013 13:08 #248605
CIao bella guida. Posso chiederti come mai hai collegato l'interruttore al negativo e non al positivo?
  • ferni83
  • Avatar di ferni83
[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 27/09/2013 11:58 #248990
Ciao ragazzi,
lo schema del tasto usato per il controllo del telecomando dell'apricancello, come dovrebbe essere modificato per accendere due luci diurne sul frontale? Ammesso che sia possibile. Grazie
  • Sciò
  • Avatar di Sciò
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 27/09/2013 12:41 #248993
Devi solo cambiare tipo di pulsante. Quello per il telecomando è temporaneo, mentre quello che serve a te è on/off
Tempo creazione pagina: 0.109 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
