ARGOMENTO: [Guida]Ugelli anti-alone
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 07/10/2010 18:59 #82137
Le ho comprate, forse stasera le monto. Mi hanno azziccato 4,50€ per un pacchetto da due, è normale? :dry:
Speriamo vadano bene.
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 08/10/2010 11:59 #82231
si vengono sui 2-3 euro l'una,tranquillo ;) ma quali hai comprato? io ho trovato e installato quelle specifiche per auto perché quelle che avevo messo io per acquario erano leggermente più piccole del tubicino e una con la pressione dell'acqua si era staccata :(
  • megaz750
  • Avatar di megaz750
  • Riccardo
Fiesta 1,6 Tdci Euro4 titanium 3p
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 08/10/2010 15:32 #82262
Ho sprecato solo soldi, una delle due non faceva passare l'acqua nemmeno nel senso giusto e l'altra (ho montato solo questa) è comunque molto "dura" e la pressione del flusso è notevolmente diminuita.
Oltretutto per fare un lavoro come si deve ne servono tre: una a monte e una a valle dell'ugello destro (guardando il cofano aperto) e una nell'altro. Se una sola ha quasi dimezzato la potenza del flusso, con tre valvoline, l'ugello sinistro (sempre guardando il cofano aperto) rimane a secco. Ci vogliono delle valvole un po' meno aggressive; se sapete consigliarmene qualcuna in particolare, mi fareste un gran favore.
Ad ogni modo, fra un attimo posto le foto del lavoro, tanto per un valore aggiunto.. non ho ancora fatto delle prove serie ma con una valvola la situazione sembra già migliorata.
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 08/10/2010 16:43 #82289
1) Stacchiamo il pannello protettivo dopo aver fatto raffreddare abbondantemente il motore (spento da almeno tre ore) perché altrimenti potreste danneggiare le clips nere (i gancetti) che col calore diventano molle:
2) IMPORTANTE: usate bene le mani mentre staccate le clips perché con il solo cacciaviti è facile che si stacchino improvvisamente finendo nel motore (in tal caso son dolori perché se si sciolgono...) Facciamo leva sulle clips con un cacciavite piatto facendo leva delicatamente un po' da un lato, un po' dall'altro; con un po' di pazienza non ci facciamo male e vengono via facilmente, in caso contrario è facile romperle e pizzicarsi le dita:
3) Ad ogni modo anche se dovessero rompersi, dovrebbero essere di facile reperibilità:
4) Ugello destro (guardando il cofano aperto da sotto) con il tubicino a "T"; è in questi punti dove dico di mettere due valvole, una per lato:
5) Ugello sinistro; come vedete, sopra c'è una linguetta dove pigiare nel caso si vogliano fare uscire gli spruzzini, chissà se ci vanno quelli nebulizzanti della Peugeot 307...
6) Valvolina per acquari, non compratela, ci vuole troppa pressione per farla attraversare dall'acqua.
7) Però la misura del condotto era perfetta..
8) Una volta inserita si presenta così:
La mia fofi che vi saluta, vista dal 4° piano e passata alla "pressa" di un Sigma 70-300 (ha una capacità di schiacciare le prospettive incredibile anche a f4):
come è facile notare (ma lo è 5 volte tanto vedendola dal vivo) il cofano è irrimediabilmente macchiato fino al faro (in realtà fino alla mascherina) dal sapone per i vetri. Lavandola si affievolisce ma non se ne vuole andare. Non ho provato sgrassatori o roba del genere per paura che possano essere troppo aggressivi e che quindi possano rovinarmi la lucentezza della vernice (che tanto faccio per non rigarla o farla opacizzare). Quindi, consigli sono ben accetti.
Ciao
Michele
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 08/10/2010 17:06 #82295
Ciao fofi!!! XD se neanche dopo un po' di lavaggi e di passaggi con un guanto soffice viene via,,,potresti provare con un polish delicatissimo...si trova quello dell'arexons quasi ovunque...io l'ho usato per alcuni micrograffi :)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 08/10/2010 17:13 #82299
quoto...dovresti provare con una clay bar...al massimo usi il polish dell'arexons che è molto delicato...
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 08/10/2010 17:33 #82303
Allora posso andare di polish? Ne ho uno della Ma-Fra che fino ad oggi si è rivelato ottimo, magari provo pianino, delicatamente.
Qualcuno scriveva che in ford avevano usato il cillit-bang per togliere una macchia di cera, potrei usare quello.. :dry:
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 11/10/2010 11:33 #82708
ho paura sia troppo aggressivo,meglio il polish.. ;) comunque non capisco il senso di mettere tre valvoline,non è sufficiente metterne 2 appena prima dei 2 ugelli?io ho fatto cosi..se ne metti tre sicuramente fanno troppa resistenza,e rischi che il tubicino si sfili e l'acqua vada in giro per il cofano..comunque io le ho trovate da un autoricambi,il tizio mi ha detto che erano per modelli fiat,ma vanno bene anche per la nostra,alla fine un tubo di gomma è sempre un tubo di gomma :laugh:
  • megaz750
  • Riccardo
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 11/10/2010 12:40 #82716
Si, è che dopo la "T" c'è lo spezzone di tubo che va alla valvola del secondo ugello, che resta pieno d'acqua e questa potrebbe tornare indietro senza problemi..
Grazie per il consiglio, vedrò di trovarle dal ricambista.
Il flusso si è affievolito dopo che le hai montate? Quanto le hai pagate?
Re:[Guida]Ugelli anti-alone 11/10/2010 13:13 #82726
di nulla ;) il flusso è minimamente inferiore,ma il vetro si pulisce perfettamente..se non ricordo male le ho pagate 2 euro l'una..
ora però non riesco a postare la foto di quelle che monto..per lo spruzzino posteriore invece non prenderle perché non sono efficaci col gran caldo..in quel caso ho risolto quasi per caso,perché dopo montata e poi averla tolta ovviamente avevo accorciato il tubicino che andava all'ugello; ma ricollegandolo direttamente,forse proprio perché è più corto,non ristagna acqua e non scende più la goccina odiosa sul lunotto :) incrocio le dita per l'estate prossima a questo punto :laugh:
  • megaz750
  • Riccardo
Tempo creazione pagina: 0.126 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Ugelli anti-alone
