ARGOMENTO: sostituzione olio cambio
Re:R: sostituzione olio cambio 01/06/2015 12:48 #302861
Alla fine, serve o non serve, per chi lo sostituisce riesce a mettere giù due righe anche per gli altri? Tipo da dove si scarica, quantità, dove si deve mettere quello nuovo ecc. Su nessuna macchina dicono di cambiarlo (cambio manuale) ma chi lo fa poi puntualmente trova benefici per cui libera scelta ad ognuno.
Grazie in anticipo a chi lascerà due istruzioni anche agli altri.
Life begins at 500 knots!!!
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 13:00 #302862
cambiare l'olio con uno migliore forse lo rende meno duro, ma cambiarlo e rimettere lo stesso non credo che cambi molto la situazione
rimettere l'olio originale fresco non so se apporta benefici,ma mettere un olio più performante con l'aggiunta di un antiattrito funziona sicuramente.
vi dico già che come spesa tra olio e additivo partono almeno 80eu.
Re:Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 14:23 #302866
Cmq non state rispondendo alla mia domanda hahahaha
  • dande87
  • Avatar di dande87
Re:Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 16:18 #302881
si ma qui stiamo parlando di miglioramento, non di manutenzione
Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 16:40 #302885
ma che significa miglioramento.
il cambio così com'è lavora bene...rigido e morbido al punto giusto.
solo con il passare dei km e degli anni si han un peggioramento che io stesso avevo constatato sulla mk6.
Quindi l'olio va cambiato dopo anni e km.
se domani compro l'auto nuova e gli aggiungo subito l'antiattrito cambia ben poco
Ultima modifica: 01/06/2015 16:41 da vperv.
Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 18:14 #302890
La manutenzione sul cambio non serve e se diventa duro non è per l'olio. Mettendo un olio migliore si migliora anche la precisione del cambio, ma rimettendone uno normale non cambia di una virgola
Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 19:17 #302896
Quindi faccio tutto dal tappo di scarico?
  • dande87
  • Avatar di dande87
Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 19:25 #302897
No...c'è un tappo per lo scarico e uno per il rabocco. Va raboccato fino a quando non sbotta quindi la macchina deve stare in piano
Re:Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 20:43 #302903
metti olio Royal purple +antiattrito Tufoil e vedi
Re:Re:sostituzione olio cambio 01/06/2015 20:44 #302904
io invece ricordo che era tutto dallo stesso tappo
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford sostituzione olio cambio
