ARGOMENTO: sostituzione olio cambio
Re:sostituzione olio cambio 03/06/2015 13:00 #303005
senti bulletto smettila...
Probabilmente ricordo male io,cmq si può fare tranquillamente come ho detto,ossia aspirandolo e poi mettendo quello nuovo.
se c'è il tappo di carico e quello di scarico ancora meglio
Re:sostituzione olio cambio 03/06/2015 14:36 #303022
Dovresti smetterla tu...ogni volta che metti le dita sulla tastiera fai incazzare mezzo forum
I seguenti utenti ringraziano:: vperv
Re:sostituzione olio cambio 04/06/2015 09:07 #303076
si tu,lollopaloza e lookalopy...casualmente
Re:sostituzione olio cambio 04/06/2015 09:45 #303078
Appunto
sostituzione olio cambio 15/06/2015 20:06 #303950
Apprendisti... Qua l'unico che a saputo rispondere e PersoStePersoSte ha scritto:
Certo che NON serve, come NON serve sostituire gli ammortizzatori, NON serve controllare lo stato delle boccole e NON serve controllare che la viteria sia stretta con la corretta coppia.
Se non hai intenzione di intervenire in modo costruttivo nel topic forse sarebbe meglio NON scrivere niente, scommetto che ce ne sono parecchie di cose che non hai mai sentito...
  • ScuderiRacing
  • Avatar di ScuderiRacing
Re:sostituzione olio cambio 27/09/2015 09:20 #308825
Ragazzi vorrei un consiglio... Da qualche giorno dopo essere stato in mezzo ad un temporale fortissimo sento il cambio della fofi un po più durò niente di eccessivo però nn lo sento più morbido... Poiché mi era capitato di fare un paio di grattate volevo sostituire l'olio del cambio aggiungendo anche lantiattrito... Secondo voi migliorò? Che prodotti devo usare?? Come faccio a inserire il nuovo olio? Quanto olio devo immettere?? Potete darmi indicazioni?
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:sostituzione olio cambio 27/09/2015 09:53 #308828
Se dopo un temporale il cambio si è indurito non dipende dall'olio ma dall'acqua e la sporcizia che sono andati nei leveraggi. Ingrassa quelli e vedrainche tornerà fluido
Re:sostituzione olio cambio 27/09/2015 10:04 #308829
Quali leveraggi?? Con che tipo di grasso?
  • p.porcelli1
Re:sostituzione olio cambio 27/09/2015 10:15 #308830
Quelli che trasmettono il movimento dalla leva alla scatola del cambio. Nella parte anteriore sinistra, sotto, c'è un carterino in plastica...se lo togli trovi questi leveraggi. Ingrassali con del grasso al litio che è idrorepellente e sei apposto. L'olio del cambio serve solo a tenere gli ingranaggi a bagno...non ha funzioni particolari, e in ogni caso non può entrarvi acqua
Ultima modifica: 27/09/2015 10:15 da Fabietto1990.
Re:sostituzione olio cambio 27/09/2015 12:30 #308844
Okok domani provò e vi faccio sapere
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford sostituzione olio cambio
