ARGOMENTO: Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling)
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 05/11/2015 22:15 #310780
Ciao a tutti
Da qualche tempo il cruscotto vibra un casino, parlo ovviamente di quello "morbido".
Ho smontato totalmente la plancia dove risiede l'autoradio, ed ho messo della gommapiuma attorno alle parti sensibili alle vibrazioni.
Rimonto tutto, in quel settore e' migliorato molto, ora rimarrebbe la zona dei fusibili, domani do una controllata ma il problema e' proprio il motore che vibra assai (turbodiesel demmerda XD) e di conseguenza vibra tutto chassis.
Quello che stavo pensando, anche perche' un rumore viene da sotto il cruscotto in plasica rigida nei pressi del parabrezza, e' l'idea di smontare L'INTERO cruscotto.
Pazzia ? Non direi, da profano...
Ho visto video di gente che smonta cruscotti tipo focus primo modello in 10 minuti...
Ho trovato una discussione in un forum inglese che mostra qualche lavoro del lavoro eseguito
www.fiestastoc.com/forums/topic/75093-wh...emove-the-dashboard/
Seguitemi e vediamo se mi perdo qualche passaggio.
1) smontaggio autoradio e plancia, piu' il clima (lo so fare)
2) il quadro strumenti (fattibile)
3) le varie bocchette dell'aria, sono ad incastro a quanto ho visto dai video.
4) la plastica del volante piu' quella appena sotto.
Altro ?
Ora, nel link che ho postato si vedono 2 viti per lato tra cruscotto e portiere, 2 che tengono il quadrostrumenti al cruscotto, quelle che fissano la plancia autoradio e infine 2 che sono sotto al gancio del cassetto porta oggetti.
Che voi sappiate ce ne dovrebbero stare altre ?
Attendo vostri pareri, sopratutto da chi lo avesse gia' smontato in precedenza.
B)
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Ultima modifica: 05/11/2015 22:17 da IronMaiden86.
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/11/2015 00:29 #310802
ricorda che una delle peggiori cose è smontare gli interni dell'auto perché poi non ritornano mai come prima.
poi rischi di aumentare li scricchiolii altro che eliminarli
Re:Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/11/2015 08:35 #310807
Il cruscotto forse è l'unica parte tenuta insieme da viti, quindi questi problemi non ci sono o sono veramente pochi
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/11/2015 09:46 #310809
E cmq dipende sempre da come smontu e soprattutto da come rimonti.... Se fai le cose fatte male e velocemente e vero ma se presti attenzione alle clip alla gommapiuma ecc ecc si può fare rr tranquillamente
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/11/2015 10:09 #310810
Ha un sacco di viti il cruscotto, io l unico rumore che ho (solo quando fa freddo) viene da sotto il parabrezza a destra; e leggendo sul forum pare sia un problema abbastanza comune in tutte le fiesta. Per il resto nonostante abbia smontato TUTTE le plastiche interne non ho rumori/vibrazioni
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/11/2015 20:59 #310863
tralasciando lo smontaggio totale del cruscotto, ma la parte in plastica rigida vicino al parabrezza ?
Quella dove fuoriesce l'aria...si puo' smontare solamente quella ?
Ne sapete qualcosa ?
E' lì il problema, lo sento...
La parte appena dietro il quadro strumenti, l'ho smontato ma ci sta un pannello di plastica che non permette di controllare...
Per dire, tra qualche tempo faro' sostituire il parabrezza x vari graffi, in tal caso potrei intravedere qualcosa...ma se fosse possibile rimuovere la parte rigida sarebbe una santa cosa.
  • IronMaiden86
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/11/2015 21:24 #310864
No, è in un blocco unico col resto del cruscotto
  • ....kekko91...
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 12/11/2015 09:06 #311018
ricapitolando, non e' che sapreste dirmi come fare a smontarlo ?
Magari qualche guida sarebbe graditissima.
Per dire, ho una mezza idea sulle viti frontali, ma non so come e' combinato sul lato posteriore....come funziona ?
sul lato del parabrezza e' semplicemente ad appoggio e poi si fissa il frontale ?
Grazie per qualsiasi informazione !
  • IronMaiden86
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 14/11/2015 18:15 #311122
Io ho una Ford Fiesta del 2008, e dall'ultima volta che sono andato a fare la sostituzione dell'olio e dei vari filtri, adesso nella parte sinistra del parabrezza c'è una vibrazione abbastanza fastidiosa che si presenta solamente quando parto, poi smette(anche se spesso in marcia alta ma a regime minimo per quella marcia si sente nuovamente).
  • jurgenf
  • Avatar di jurgenf
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 15/11/2015 08:49 #311140
Succede quando parti da fermo o a bassissimi regimi ? Tipo a minimo in una leggera pendenza ?
Forse ho trovato un compagno di sventure XD
  • IronMaiden86
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling)
