ARGOMENTO: Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling)
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 16/11/2015 08:26 #311220
IronMaiden86 ha scritto:
Ho lo stesso problema di jurgenf, stessa auto.
Solamente che quello che sento io e' un rumore di vibrazione di plastiche, niente di meccanico.
Magari e' la tubazione che porta l'aria alle bocchette laterali...
hai provato a cofano aperto?anche io sentivo questa vibrazione ed ero convinto che fosse qualche vite lenta o qualche tubicino che non era fissata nei fermi
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 16/11/2015 08:44 #311221
Certamente, avevo anche pensato fosse qualcosa li dentro, tipo la vaschetta del...servofreno? quella proprio davanti allo sterzo.
Ho dato una occhiata, ma il rumore si sente chiaramente dentro l'abitacolo.
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 16/11/2015 09:42 #311223
Questa vibrazione di cui parlate io penso sia dovuta a una vite di sostegno dei tubi aria, ho un cruscotto completo a casa e ho notato che quei convogliatori sono avvitati al cruscotto stesso.. Non so dirvi se si riesce a sistemare a cruscotto montato, sabato dovrei installare un kit airbag su mk6b e ci do un occhiata
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 16/11/2015 09:56 #311224
Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]
Grazie tante per la disponibilita', facci sapere.
Intanto ho trovato questo cruscotto sul web di una fiesta UK ed ho segnato le parti "utili" da sapere, i pallini sono grossomodo dove sento il rumore, anche se essendo una vibrazione si propaga un po' ovunque
Il fatto e' che non vorrei fosse una specie di clip e non una vite vera e propria...
Attendiamo tue notizie!
  • IronMaiden86
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 18/11/2015 22:59 #311351
Il kit airbag e' questo ?
Domanda:
Come si "disinnesca" ? XD
Vorrei rimuoverlo momentaneamente per risolvere un problema sul cruscotto, in pratica si vede la fossetta tutta attorno all'airbag, e vorrei vedere se posso dargli una sistemata.
Ricapitolando, vorrei sapere come scollegarla senza far esplodere la macchina e sopratutto se svitando quei dadi sopra posso accedere alla parte inferiore del cruscotto morbido.
  • IronMaiden86
Ultima modifica: 18/11/2015 23:00 da IronMaiden86.
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 18/11/2015 23:15 #311353
È molto semplice. Stacchi la batteria e rimuovi il connettore
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 19/11/2015 12:53 #311371
Come ti ha scritto Fabio, e comunque a meno che non arrivi l input dal sensore posto sull ossatura molto difficilmente gli airbag esplodono
  • ....kekko91...
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 19/11/2015 13:12 #311374
Il fatto e' che ho sentito di auto a cui sia esploso dopo una brusca frenata.
Poi ho anche letto il fatto che andrebbe cambiato ogni 10-15 anni
Quindi lo abolisco e fine della storia, anche perche' il solo pensiero del cruscotto dilaniato mi fa piangere il cuore ;)
  • IronMaiden86
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 19/11/2015 13:17 #311375
Ti stai facendo 3mila pippe mentali inutili. Stai pensando a farti piangere il cuore pernun pezzo di plastica quando invece è un dispositivo salvavita. Boh...non capisco prioprio certi ragionamenti. Gli airbag sono dispositivi sicuri che non esplodono ne a caso, ne tantomeno per una frenata. Quando hanno anche il minimo problema compare la spia relativa sul quadro strumenti e con la diagnosi si può vedere qual'è il problema, ma di sicuro eliminarli non serve a niente
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 19/11/2015 19:06 #311394
anche io sento questa vibrazione
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling)
