ARGOMENTO: Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling)
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 21/11/2015 00:51 #311456
Questa è la soluzione di un ragazzo che sentiva la vibrazione in corrispondenza della base del parabrezza e delle prese d'aria
Incollo :
"Ragazzi io il mio problema l'ho risolto! Se si tratta anche per voi di un rumore metallico proveniente dal fondo del cruscotto e dall'esterno, come già detto in post precedente, (tramite dei colpetti sui perni dei tergi) viene anche udito allora si tratta di una lamettina di metallo che picchia contro una delle staffe del motorino tergicristalli . Ho messo un pezzetto di biadesivo tra una parete e l'altra et voilà il gioco è fatto. Niente più vibrazione che subito sembrava provenire dall'interno delle bocchette dell'aria e dal fondo del cruscotto.
Dovete smontare entrambi i tergicristalli , poi levate le 6 mollette che pizzicano il sottoparabrezza in plastica , lo sollevate facendo attenzione alla guarnizione , lo sfilate e così potete accedere al vano dove è alloggiato il motorino e leveraggio tergi e così operare su questo inghippo. "
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 21/11/2015 09:46 #311459
Appena mi trovo l'attrezzatura sotto mano lo provo, spero proprio sia questo.
Tommy, facci sapere ;)
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 21/11/2015 09:54 #311460
purtroppo è una soluzione trovata su un altro forum...Non l'ho fatta io questa operazione. Anzi, sto impazzendo perché questa maledetta vibrazione si è impossessata della mia FoFi...ora la sento nella zona posteriore destra della macchina. sedendomi dietro ho notato che proviene dal centro della macchina (dietro la plastica del freno a mano), ma non so se sia nell'abitacolo, all'esterno...non so dove sbattere la testa.
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 21/11/2015 11:39 #311464
ahahah allucinante.
Ma il rumore davanti lo senti ancora ? Io lo sento solo la.
Appena potro' smonto le plastiche dei tergicristalli
Se puoi, passami in privato quel link, tanto per leggere qualcos altro
  • IronMaiden86
Ultima modifica: 21/11/2015 11:40 da IronMaiden86.
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 28/11/2015 13:26 #312214
ragazzi ulteriore e (spero) definitivo aggiornato...ho scoperto che la vibrazione che sentivo, viene da sotto la macchina. tra il serbatoio e la scocca ci sono tre tubicini che salgono verso l'alto. domani provvedo a bloccarli
Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/12/2015 11:05 #312747
RISOLTO
Alla fine della fiera era una stronzata colossale: un tubicino di non so cosa che andava a sbattere e vibrare tra filtro dell'aria e la plastica dei tergicristalli.
Questo per quanto riguarda la famosa vibrazione, mentre per tutte le altre mini vibrazioni che facevano un casino di rumore nel cruscotto, il meccanico ha sostituito il supporto motore lato destro, quello sotto la vaschetta del refrigerante.
Pare un altra macchina adesso, quando la metto in moto e' talmente silenziosa che si sentono le mie lacrime scendere D: ahahah
Felicissimo che sia finita cosi'.
Grazie a tutti per il supporto :pinch: :pinch: :pinch:
Tommy, vedi se per caso risolvi come ho risolto io !
  • IronMaiden86
I seguenti utenti ringraziano:: tommy.092@hotmail.it, jurgenf
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/12/2015 11:23 #312749
RISOLTO
la mia vibrazione piu forte proviene da due tubi situati tra il serbatoio e una scocca...purtroppo ancora non sono andato dal meccanico, insieme al controllo galleggiante gli farò presente questa situazione e finalmente risolveró anche io....per quanto riguarda le altre mini vibrazioni darò un'occhiata seguendo i tuoi consigli. Grazie IronMaiden86
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/12/2015 14:31 #312760
Meno male che hai risolto cosi senza smontare il cruscotto, sabato scorso tra montaggio e smontaggio ci ho impiegato 4 ore io :S
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ultima modifica: 06/12/2015 14:49 da ....kekko91....
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/12/2015 18:48 #312776
come mai sto lavoraccio ?
  • IronMaiden86
Re:Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling) 06/12/2015 19:14 #312780
Ho sostituito gli airbag scoppiati a una fiesta del 2007, forse avevi visto in vendita il kit airbag su facebook..
  • ....kekko91...
Ultima modifica: 06/12/2015 19:14 da ....kekko91....
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Smontare il cruscotto completo (mk6 restyling)
