Tamoil è un costruttore indipendente e non del gruppo agip, mentre il motorcraft di serie 5w30 e solo fornito da exsso-mobil ma non costruito. dietro dovrebbe esserci ancora Castrol. ( questione di accordi fra le varie case )
cmq. a parte la precisazione quel che conta x il mio esperimento è la miscelazione-base di varie gradazioni differenti e relative specifiche, altrimenti se rispettassi gli stessi parametri non si potrebbe parlare di reale miscelazione. gli oli sarebbero praticamente gli stessi, quindi ininfluenti al fine del test.
fra l'altro sto cercando appositamente oli di diversa densità ( peso specifico ) x la sola miscela delle basi-olio ma non x le molecole degli additivi che, a caldo come a freddo resteranno separate.
questo dovrebbe perlomeno in teoria assolvere a diversi ruoli a seconda delle condiz. di guida e variaz. di temperatura.
in uno stesso istante termico diverse parti meccaniche di un motore necessitano di diverse lubrificazioni a diversi tipi di gradaz. e viscosità, e x quanto un singolo olio sia indicato non riuscirà mai a sostenere ottimamente le diverse esigenze.
l'ampio spettro di modifica della viscosità dovuta alla presenza degli additivi - es: da 5w a 30, da 5w a 40, da 5w a 50, ecc. ecc. altro non è che un escamotage tendente a mediare le diverse esigenze di lubrificazione, infatti non a caso esitono in commercio ottimi oli ma mai considerati perfetti dagli stessi esperti nel settore.
sostanzialmente è x questo motivo che l'esperimento di 4Ruote fatto parecchi anni fa con una miscela di ben 8 oli di gradazioni & specifhce differenti, ebbe successo a fronte dell'ottimo singolo olio utilizzato x il confronto.
x quanto riguarda la ventola, ogni auto è un mondo a se, soprattutto in autostrada, dove la stessa areazione dovuta alla velocita' del veicolo è sufficiente a raffreddare egregiamente, quindi un eventuale paragone con un'auto come la mia che percorre mediamente il 60-70% di urbano non è attendibile.
riassumendo: da me prima si accendeva piuttosto frequentemente, dunque la differenza oggi è lampante.
