ARGOMENTO: Consumo olio
Re:Consumo olio 13/01/2011 17:11 #94831
praticamente ogni 2.5 serbatoi mezzo chilo di olio....come la mia vecchia vectra che aveva il motore quasi fuso e fumava come una ciminiera...
  • robert66
  • Avatar di robert66
Re:Consumo olio 30/01/2011 18:45 #97472
Dario60 ha scritto:
l'olio di serie è il Ford-Motorcraft 5w30 specifiche : WSS-M2C913-B.
con le stesse specifiche trovate anche il castrol magnatec 5w30 e soprattutto l'Esso Ultra (Formula 913 Plus) 5W-30 che è praticamente lo stesso del nostro di serie.
http://www.goldnet.it/~emitrov/mitrovich/esso_pdf_mitrovich/ESSO%20ULTRA%20(F%85mula%20913%20Plus.pdf
tenene cmq. presente che in molte officine Ford autorizzate ai tagliandi stanno mettendo il castrol magnatec o il castrol edge entrambi 5w40
in sostituzione al vecchio Motorcraft 5w30 quindi, visti i limiti di tolleranza adottati, potete anche rabboccare con un qualsiasi olio 5w30 o 5w40 con specifiche diverse, purché di buona qualità.
aiuto ....che significa specifiche 5w30 o 5w40 ..... io ho 19.000 km ho la prenotazione del tagliando tra un mese, mi sono accorto che l'olio era a zero, bagnava a stento la "pallina". Il mio benzinaio mi ha fatto un rabocco di un litro per arrivare al tagliando.... ma non so che olio ha usato.... :( ...se ha sbagliato olio o non conforme a 5w30 o 5w40 ...rischio qualcosa?
scusate l'ignoranza...ma non m'intendo per nulla....grazie in anticipo per eventuali consigli!
  • sbrekins
  • Avatar di sbrekins
Ultima modifica: 30/01/2011 18:46 da sbrekins.
Re:Consumo olio 30/01/2011 19:03 #97476
non succede un beato niente......... anche nel caso ti abbia messo uno dei peggiori minerali 15w40 ormai obsoleti ........anzi, meglio, in quanto quegli oli erano tutti poco aditivati, con forbice caldo/freddo ristretta, quindi oli base con viscosità naturale, perfettamente miscibili alle attuali basi aditivate degli oli moderni, anche nel caso si abbia in coppa un full sint di serie.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 30/01/2011 19:06 da Dario60.
Re:Consumo olio 31/01/2011 14:05 #97582
Riporto la mia esperienza (1.2 benza) in 10.000km non ha consumente quasi niente, nessun rabbocco sempre al max, poi fatto il tagliando annuale ovviamente l'ho cambiato tutto.
  • shareboy
  • Avatar di shareboy
Re:Consumo olio 07/02/2011 03:32 #98843
Ma se il livello dell'olio dovesse scendere sotto una "livello di rischio" per il motore, si accende qualche spia???
  • sbrekins
Re:Consumo olio 07/02/2011 04:04 #98844
purtroppo no...
Re:Consumo olio 07/02/2011 06:39 #98845
Appena viene rilevata una bassa pressione si accende la spia dell'olio a sinistra del quadro strumenti. E di certo non si accende con 2,5/3 litri d'olio nel motore... siete troppo paranoici ragazzi.. :P
Re:Consumo olio 07/02/2011 10:54 #98857
Quando si accende la spia dell'olio però ormai hai già fatto il danno...
Re:Consumo olio 07/02/2011 14:59 #98915
Che io sappia non è così. Quando si accende per esempio mentre fai una rotonda (mi succedeva nella Mk4 quando era il momento del cambio olio e nel motore rimaneva poco più di un litro) vuol dire che il livello è troppo basso, basta fare un rabocco o il regolare tagliando.
Re:Consumo olio 07/02/2011 16:22 #98926
Non servirebbe a niente se si accendesse troppo tardi, con tutto il risparmio sulla fiesta avrebbero speso dei soldi per fare una cosa inutile? Dai, se si accende la spia (che è rossa) bisogna fermarsi subito e rabboccare, sempre se il problema è il livello d'olio. Senza paranoie!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
