ARGOMENTO: Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia)
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 31/01/2012 11:27 #156596
Benz83 ha scritto:
raffo ha scritto:
porca vacca ma che è un trattore con quel rumore!!!
Dai ragazzi non mi dite cosi, e poi il meccanico della ford dice pure che non cè niente di strano e dovrebbe metterlo sul ponte. Prima poi sui 60 km/h andava liscio adesso sembra che ancora borbotta. ragazzi ditemi qualcosa
Secondo me è un difetto "meccanico"! Fattela controllare non possiamo darti una diagnosi precisa da qua... B)
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 31/01/2012 11:29 #156598
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 11:53 da zannamax.
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 31/01/2012 11:32 #156600
zannamax ha scritto:
cavolo se fosse veramente meccanico, ci sarebbe un bel lavoro.... farebbero prima a cambiare motore...
potrebbe darsi dall'elevato gioco che hanno gli accoppiamenti.... potrebbe esser un motore uscito male.... oppure ha preso "gioco" dopo poco.... boh...
E' quasi impossibile capirlo dietro un pc... :dry:
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 31/01/2012 14:36 #156656
Ragazzi avete assolutamente ragione, infatti è impensabile riuscire a capire qualcosa da un video, si andrebbe solo a tentativi, comunque un passo avanti lo abbiamo fatto perchè con le vostre risposte ho capito che quel rumorino non è proprio normale. Il fatto strano è che un meccanico ford mi dice "non lo so , devo mettere la macchina sul ponte", e non ha parlato di un probabile problema urgente o altro...tanto a loro che ie ne frega?!, comunque il problema mio rimane il discorso della garanzia perchè mi costerà un botto sicuramente (a meno che non esce fuori come un difetto congenito) , e rimane il problema di portar la macchina nuovamente per il controllo anche perchè dalle mie parti è prevista neve a non finire :(
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
  • Improvvisare adattarsi raggiungere lo scopo
"improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" - Gunny (1986)
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 31/01/2012 19:14 #156770
Vi raccontola mia esperienza.
Allora il problema (nel 1.4tdci) è dovuto ai materiale della puleggia e cinghia; problema già affrontato diverse volte qui dentro.
Al mio primo intervento fatto in garanzia il rumore è riapparso dopo 2000km.
Al secondo intervento (dopo segnalazione di Ford) pare che il problema non ci sia più.
A livello di sicurezza su strada non ce ne sono... potete andare avanti quanti km volete... è solo un pooblema di comfort di guida.
Prendete appuntamento nella vostra officina e pretendete l'auto sostitutiva (solitamente l'auto se la tengono 2gg) ovviamente gratuita essendo un intervento in garanzia.
Fuori garanzia costa circa 300€ avendo visto la fattura che mi hanno consegnato.
  • Hedo
  • Avatar di Hedo
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 31/01/2012 19:21 #156774
Hedo , grazie mille per la risposta, domanda, visto che è già un difetto congenito se mi faccio sentire in ford italia visto che i tagliandi e tutto il resto è regolare me lo passano in garanzia?? 300 è tantino
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 02/02/2012 15:06 #157368
ok quando glie la porto per il tagliando posso segnalare al momento il problema???
  • tom
  • Avatar di tom
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 02/02/2012 15:13 #157369
certo! B)
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 02/02/2012 15:17 #157370
Se han dovuto sostituire tutto il gruppo cinghia distribuzione iil prezzo è quello! :)
Re:Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia) 17/02/2012 08:39 #160726
Allora ragazzi aggiornamento....ieri sono stato in officina dovevo ritirare l'auto invece il capo officina (veramente bravo) mi ha detto che è stato 3 ore al telefono con un'ingegnere ford ed hanno deciso di sostituire tutto il gruppo cinghia di distribuzione, cinghia alternatore e cosa importante puleggia albero a camme per loro fonte del problema. La macchina starà lì fino alla settimana prossima perchè il pezzo arriverà lunedì.
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Strano rumore a macchina fredda(sembra la cinghia)
