ARGOMENTO: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti!
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 29/10/2012 09:00 #205723
Mi sono deciso di farmi sistemare la macchina e prima d'andare a chiedere appuntamento mi sono munito di camera fotografica e registratore accesso B) ,
l'ho portata dalla mia concessionaria (Mirani ford di Piacenza che purtroppo devo SCONSIGLIARE) e mi è stato detto che la Ford non fa più cambiare il modulo ABS perché tale operazione non era risolutiva e che adesso invece
(Ford) fa sostituire la pompa del freno, TRANQUILLI... TUTTO E' STATO REGISTRATO!!!
ho letto nel presente 3d che c'è tale operazione invece non risulta risolutiva,
avrei deciso comunque di provare, naturalmente mi munirò ancora di registratore e macchina fotografica per immortalare tutto il possibile mentre sono li, almeno questa volta non mi faccio fregare
attendo vostre oppinioni!
  • MaCaNaKuS
  • Avatar di MaCaNaKuS
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 29/10/2012 09:29 #205725
focuszetec ha scritto:
La regolazione del freno a mano può influenzare la corsa del pedale del freno...
Se le ganasce sono mal regolate sarà necessario un maggiore quantitativo di olio per permettere la chiusura delle ganasce (che frenando, per una frazione di secondo, si attivano), con conseguente abbassamento del pedale del freno.
Nel mio caso, dopo uno spurgo a vuoto, la sostituzione della pompa dei freni e la regolazione del freno a mano...hanno sostituito il modulo ABS. Ora è passato un anno e l'auto è ok.
Sarebbe interessantissimo sapere in che ordine ti hanno fatto questi interventi e quanto tempo e passato tra uno e l'altro per capire qual'è stato quello risolutivo: alcuni danno colpa al modulo ABS altri alla pompa e non si capisce bene la storia!
grazie in anticipo
  • MaCaNaKuS
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 29/10/2012 09:34 #205726
oldrobbi ha scritto:
....miracolo.....non so da che cosa sia dipeso ma di punto in bianco il pedale ora funziona come dio comanda, corsa a vuoto ZERO!!!!!! adesso bisogna rieducare la moglie!!!
Ciao, e successo anche me dopo una gitta in montagna dove usi + il freno, se fai attenzione secondo me hai sollecitato il freno in precedenza e questo a avvicinato le ganasce/pastiglie,
sembra bello ma purtroppo dopo un po torna come prima...
  • MaCaNaKuS
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 29/10/2012 12:59 #205761
dubito fortemente che ti facciano tenere il registratore mentre lavorano, anzi, di solito non lasciano i clienti in officina :dry:
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 29/10/2012 14:14 #205795
guidata anche l'altra sera e la situazione è ancora a "corsa a vuoto ZERO"....vedremo
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 29/10/2012 16:07 #205816
Allora non mi resta che dirti che sono contento per te e ti auguro che vada ancora avanti cosi,
io invece ho una esperienza negativa al riguardo anche se nel complesso non posso dire niente perché non ho mai dovuto fare niente oltre alle solite cose di routine
  • MaCaNaKuS
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 29/10/2012 16:19 #205819
certo che non lo faccio neanche vedere ma mi hanno già fatto fare la figura del bugiardo tanto la storia del "ci siamo detti..." riescono a darle delle più svariate colorazioni ma mi paro un po il sedere e registro tutto quel che posso quindi nell'accettazione cerco di farmi spiegare tutto quello che verrà fatto e lo confronto con quello ce mi dicono alla fine dell'intervento :whistle:
già questa e la quinta volta che porto la macchina per il problema dei freni e non ho ancora risolto quindi potrai imaginare la quantità di baggianate che mi sono sentito dire :S
  • MaCaNaKuS
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 01/11/2012 07:31 #206142
ciao raga vi dico la mia esperienza,la mia fiesta e' un gennaio 2009 dopo qualche mese vado dal conce e gli dico guarda che questa macchina comincia a frenare quando il pedale è quasi a fine corsa :( ,dopo una settimana ci guardano(registrazione freni posteriori), e al ritiro va un po meglio :unsure: dopo un mese circa la macchina comincia a frenare come prima :evil:
Da quando ho la fiesta nuova tutte le macchine che provo e divo tutte anche una panda di 15 anni fa' hanno la frenata piu' immediata sara' possibile?????????? :evil: :evil:
Una settimana fa' ho portato la macchina a montare le gomme termiche quando la sono andata a ritirare il gommista mi ha detto ma sei senza freni :( :( io di macchine ne ho provate tante ma come la tua nessuna!!!!!!!!!!!!!!
Incazzato come una bestia vado dal conce e gli RIFACCIO presente il problema,premetto che la macchina non è piu' in garanzia gli dico costi quel che costi voglio la macchina che freni come le altre macchine!!!!!!!!!!!!!!
Sapete la risposta :blink: non ci si puo' fare niente è un problema che hanno,ti posso regolare i freni posteriori ma poi ti si ripresentera'
La ford si deve vergognare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Adesso il problema lo risolvo io la macchina la vendo e dopo 3 ford in casa mia non entreranno mai piu!!!!
Sono molto dispiacuito perchè la macchina andava pure bene ma quando si parla di sicurezza non si scherza il ritardo di una frenata di 1/2 secondi puo' voler dire molto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • tommy73
  • Avatar di tommy73
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 01/11/2012 09:07 #206146
non è tanto la ford in sè, ma è la gente che ci lavora dentro.. se ci sono meccanici incompetenti è solamente colpa loro,è per incompetenza o diagnosi sbagliate che la ford o altre case poi ci vanno di mezzo.. cmq ford o non ford non c'entra nulla anche perchè poteva capitarti lo stesso e identico problema con qualche altra casa costruttrice fidati ;)
Alla fine il meccanico e/o carrozziere è come il medico, se non trovi quello che ne sà e che è competente non ne verrai mai fuori :)
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re: Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti! 01/11/2012 11:08 #206151
hai provato a chiedere la sostituzione del modulo Abs?? :dry:
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema corsa pedale del freno. Leggete tutti!
