ARGOMENTO: Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !?
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 17/12/2011 22:05 #146574
gianka77 ha scritto:
alla faccia del guru di fiesta!!! scusami vado per intuito ma credo che il polo + sia in alto guardandola montata e quindi credo sia con il polo a sX , che dici??
Il positivo è quello con il coperchio rosso e il fusibile...guardando la macchina di fronte quello davanti è il positivo e quello verso l'abitacolo è il negativo
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 17/12/2011 22:12 #146575
quindi ha il + a dx ...ok grazie domani verifico..
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 17/12/2011 22:36 #146578
Guarda neanche ti rispondo! se ti posto la foto ti accontenti o vuoi una descrizione di un ingegnere FORD??
Ma va va!
Spero che la capisci visto che un guru non la capisce!!!
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 17/12/2011 22:50 #146580
io ho montata la 71 ah della fiamm modello alto adige
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 18/12/2011 12:54 #146630
dai non ti incazzare!!! stiamo a discutere per una battuta...ti sarai mica offeso??? comunque grazie per il post...
  • gianka77
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 18/12/2011 15:33 #146714
beh però se fai queste battute a ogni persona che cerca di aiutarti mi sa che non avrai molti amici sul forum. consiglio personale
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 18/12/2011 18:37 #146763
Non so se aprire una nuova discussione o continuare qui, preciso che non ho nessun problema di batteria scarica...
Mi ritrovo questa batteria:
Può essermi utile? Posso montarla in parallelo alla mia attuale (originale) magari fissandola nel cofano posteriore?
Potrei avere problemi magari con l'alternatore che non la riesce a ricaricare?
:kiss:
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 18/12/2011 19:48 #146782
ciao ti chiedo scusa, sai mi e' venuta spontanea, non te la prendere c'e ' di peggio....!!!
  • gianka77
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 18/12/2011 20:35 #146819
:kiss:
se la monti in parallelo dopo hai una 24 Volt!
quindi a meno che tu non abbia un camion la risposta è no!
@palo allora di serie in tutte le vetture si ha una batteria da 60ah
al max dello spazio disponibile puoi montarne una da 74aH che sono grandi uguali, perchè dagli 80 in su sono più lunghe e non ci stanno.
@gianka la polarità delle nostre batterie è a desta! quindi guardando dove è rivolta la batteria hai il più in basso.
evita questo sarcasmo gratuito visto che palo stava solo cercando di aiutarti.
Re:Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !? 18/12/2011 20:45 #146820
Collegando due batterie in parallelo si ottiene in teoria il raddoppio degli Ah sempre che le due batterie siano identiche e al medesimo stato di carica cosa quasi improbabile e quindi anche pericolosa; per ottenere 24 volt bisogna collegarle in serie.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Mi son ritrovato con la Batteria Scarica !?
