ARGOMENTO: Ripetuta bruciatura delle lampadine
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 20/11/2011 22:08 #140477
Fabio io ho dovuto pagare 25€ ( il costo delle resistenze )
Hai pagato la manodopera non le resistenze.... nel peggiore dei casi delle resistenze da 1Watt nn arrivi a 1 Euro.
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 20/11/2011 22:12 #140480
sono resistenze con cavi e connettori...costano 25€ tutte e 2
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 20/11/2011 22:19 #140482
a me invece sta capitando con quelle della targa, meno male che ledmania mi ha riconosciuto entrambe le lampadine in garanzia, ma non so se la colpa sia delle lampadine o dell'auto. Per il momento me l'hanno cambiate.
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 20/11/2011 22:33 #140486
SI bruciano per colpa degli spike O picchi di corrente.... se è colpa di una non corretta progettazione cioè passa troppa corrente o non c'è abbastanza stabilizzazione con le R in serie risolvono cioè calano la Tensione dei 12/13 Volt di 0.5/1Volt e ovvimente in caso di picchi la lampadina è meno solleccitata ovviamente ci sarà meno illuminazione del faro. L'alternativa è quella di montare in parallelo un condesatore non polarizzato es Ceramico da 100NF e se fosse colpa di picchi improvvisi li dovrebbe assorbire senza problemi.
  • acidmos1
Ultima modifica: 20/11/2011 22:44 da acidmos1.
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 20/11/2011 22:44 #140487
io ho messo queste
www.ledmania.it/shop/w5w-laterale-8-led-...enon-6000k-p600.html
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 20/11/2011 22:58 #140489
Ci sono lampadine simili su ebay a meno della metà. C'è da dire che quelle a led sono molto più sensibili alla corrente (basta un secondo di picco e via le perdi...) rispetto a normali lampadine....e di conseguenza a eventuali picchi....se hanno calcolato la R di alimentazione in modo preciso se per caso subisce un picco appena si alza la tensione le bruci. Secondo quanto scritto quelle tue hanno un regolatore di tensione quindi dovrebbero resistere a possibli picchi di tensione basta che nn siano troppo alti o troppo veloci . Anche io avevo le lampadine a led davanti le luci di posizione ma dopo un pò cominciano a bruciarsi... una dal calore si è dissaldata un chip e poichè sono in serie di solito a blocchi di 3/6 partono anche gli altri e sembra che se ne brucino di più, un'altra si è bruciato tutta una fila ecc alla fine mi sono rotto e le ho levate e ho preso le philips bluevision anche per quelle di posizione. Cmq personalmente ho la fiesta da quasi 16 mesi mai bruciato lampadine tranne quelle due volte a led di posizione che alla fine ho levato.
  • acidmos1
Ultima modifica: 20/11/2011 23:12 da acidmos1.
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 20/11/2011 23:20 #140492
a me si bruciano solo quelle della targa, avanti ho le posizioni a led e nemmeno un led bruciato. Idem per gli stop e la retromarcia
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 20/11/2011 23:28 #140493
Bhò misura la tensione con un tester giusto per vedere cosa ti segna o mettici in serie una R di 100ohm da 1Watt tanto nn succede nulla....al massimo perdi un pò di luminosità cmq come ti dicevo..a volte capita che il troppo calore con il tempo faccia dissaldare i pin dei led ....la prossima volta magari controlla ad occhio se sono tutti saldati correttamente...o se su qualcuno è partito lo stagno a me capitava proprio questo....
  • acidmos1
Ultima modifica: 20/11/2011 23:36 da acidmos1.
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 21/11/2011 01:14 #140510
@acidmos1: i led che ha usato spoiler e acquistati da LEDMANIA hanno una resistenza che funziona da regolatore quindi niente paura di picchi e non penso prorpio che i led di LEDMANIA si trovano uguali su ebay a metà prezzo
@spoiler: Francè manneggia a te è scritto che quei led non si possono usare come luce targa!!!ma 'ndo ti la cap'
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 21/11/2011 01:26 #140517
Si trova si trova su ebay si trova tutto...... e cmq il fatto che ci siano i regolatori di tensione che poi c'è da vedere cosa sono ? è un semplice modo di dire che ci sono delle resistenze per limitare la corrente massima che ovviamente hanno i led ( mi sembra ovvio le hanno tutti visto che al max vanno con qualche milliampere) o sono una specie di 7812 ? io regolatori di tensione sono i 7812 e come saprai pure negli alimentatori stablizzati dove si usano comunemente i regolatori di tensione si mettono dei condesatori di stabilizzazione a valle proprio contro i picchi perchè di fatto come ho scritto non stabilizzano spike veloci o alti e dalle foto nn ho visto nulla
Mi dispiace ma la resistenza che funziona da regolatore mi sfugge in questo momento.... o è una resistenza o è un regolatore.
  • acidmos1
Ultima modifica: 21/11/2011 01:33 da acidmos1.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ripetuta bruciatura delle lampadine
