ARGOMENTO: Non mi si accende più la spia della freccia verde
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 29/12/2011 00:11 #149347
raffo ha scritto:
wsatto, è come dice fabio...il pulsante col pedale rilasciato è come se fosse premuto, mentre se si preme il pedale esce il "pistolino" fuori ^____^
Scusate se intervengo, ma volevo fare un poco di chiarezza. Innanzitutto vi parlo da tecnico del settore...non conosco Ford nello specifico, ma essendo io un dipendente di una concessionaria (altro marchio) e occupandomi di post-vendita, conosco il funzionamento di questi impianti...l'interruttore stop è normalmente chiuso, perchè manda a massa il circuito. Quando premiamo il pedale apre il circuito di massa e fa accendere le luci stop. La centralina ABS rileva l'accensione delle luci, e lavora anche con la centralina motore. Se per caso si guasta l'interruttore stop, si viaggia cone le luci di stop accese, di conseguenza la centralina ABS lo rileva, e dialogando con la centralina motore viene rilevata l'incongruenza (accelerare e frenare allo stesso tempo). Ovviamente da queste incongruenza si creano quegli errori che fanno accendere varie spie per segnalarle, e l'errore rimane memorizzato nella centralina in modo che collegandoci il computer si riesca a fare la diagnosi per la riparazione...
Una cortesia, la mia Fiesta, 1.2 Titanium ritirata a Gennaio 2010, non ha quella freccia per il cambio di marcia...è un guasto o proprio sulla mia non c'è?
Grazie. ;)
  • kigno
  • Avatar di kigno
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 29/12/2011 00:49 #149349
Scusatemi ma io sono nuovo e non conosco bene il mondo Ford. In cosa consiste questa spia? Che scopo ha?
  • peppexx
  • Avatar di peppexx
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 29/12/2011 01:14 #149363
si chiama indicatore di cambiata e serve per il cambio marcia ottimale per il risparmio carburante, ti indica quando salire di marcia ai giri giusti ...sinceramente lo fa un po' presto ed in salita non e' l'ideale io lo seguo solo in pianura altrimenti mi si spegne l'auto.... :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 29/12/2011 01:29 #149373
oplontino88 ha scritto:
invece a me nel febbraio del 2011 non e possibile che io ce l abbia???
la mia è di fine febbraio 2011 e la freccia c'è ;)
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 29/12/2011 19:04 #149498
Grazie mille per la delucidazione, non me ne sono accorto in fase di test drive
  • peppexx
  • Avatar di peppexx
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 09/03/2012 21:34 #167042
domanda: è normale che su una Plus del 2009, 1.2 82cv non sia attiva?
  • Massy
  • Avatar di Massy
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 10/03/2012 01:11 #167062
NO!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 10/03/2012 01:13 #167063
bene :D la spia va, con la modalità test funziona ma non si accende!
  • Massy
  • Avatar di Massy
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 10/03/2012 01:19 #167064
Secondo me è un problema della centralina....di norma si appiccia tra i 2000 e i 2400 giri!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Non mi si accende più la spia della freccia verde 10/03/2012 09:36 #167075
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 20:46 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Non mi si accende più la spia della freccia verde
