ARGOMENTO: Fiesta RUBATA
Fiesta RUBATA 26/02/2014 10:55 #262550
anch'io in zone a rischio e di notte scendo sempre i documenti dell'auto,almeno n caso di furto sopratutto di notte dove non ho la possibilità di saperlo in tempo reale almeno i ladri hanno il rischio che se vengono fermati non possono esibire nessun documento in assenza anche di denuncia di furto risulterebbero puliti.. poi sapete dirmi se il bullock allo sterzo e affidabile? dicono che lo aprono in 2 minuti!!! io ho sia il bullock a scodella allo sterzo che fatto una pedaliera artigianale fatta da me con lucchetto che blocca solo il pedale dell'acceleratore di notte applico entrambi i sistemi almeno chè per loro non sia facile aprirli dalla serratura da rendergli facile cmq il furto!!! riguardo a come la mettono in moto sapevo anch'io del fatto che usino una centralina esterna e collegano i fili ad essa e la fanno partire quindi nn credo proprio nel carroattrezzi!!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Ultima modifica: 26/02/2014 10:58 da Peppe78.
Fiesta RUBATA 26/02/2014 20:04 #262624
Il bullock è aggirabile per il semplice fatto che se anche fosse di un acciaio iper resistente, è sempre possibile tagliare il volante per liberarlo dal blocco (ed è così che fanno).
Per i pedali bloccarli può essere un vago deterrente, ma se un ladro lo è di professione il modo per aggirare il blocco si trova lo stesso.
Con acceleratore bloccato, staccando il cavo che alimenta la farfalla il motore resta leggermente accelerato e giocando solo con la frizione si riesce comunque a raggiungere velocità cittadine
Fiesta RUBATA 26/02/2014 21:10 #262635
Ciao,
se vuoi bloccare i padali forse e' meglio se utilizzi un apparecchio apposta. Che dovrebbe essere abbastanza resistente da rendere la sua apertura difficile (e rumorosa) e che tra l'altro blocca 2 pedali, non uno.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Fiesta RUBATA 26/02/2014 21:42 #262640
novantasei ha scritto:
Ciao,
Questo e l'antifurto più semplice da rimuovere... Non usatelo!! Molto meglio quello per lo sterzo!! Cerate pure in rete... tagliano i pedali e lo sfilano e non fanno assolutamente rumore inoltre sulla mia vecchia focus mi spaccò anche una collegamento dietro al pedale che causo la rottura della frizione
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Fiesta RUBATA 27/02/2014 03:37 #262652
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote] si sapevo che il piu affidabile e proprio quello allo sterzo ma quello artigiaganele che ho creato io blocca l'acceleratore ancor meglio di due pedali che sarebbe frizione e freno ma l'auto ti cammina cmq in questo modo!!! per l resto tagliare il volante ecc e cmq una cosa così complessa io credevo che i bullock li aprissero stesso dalla serratura con qualche tecnica loro,ma se devono tagliare come dite non è poi così conveniente e semplice!!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Ultima modifica: 27/02/2014 20:54 da Gigific. Motivo: rimozione quote inutile
Re:Fiesta RUBATA 27/02/2014 07:01 #262656
Quello al volante non possono tagliare... Solo i pedali tagliano con delle tronchesi senza fare alcun rumore... Quello allo sterzo sopratutto quello intero e più impegnativo ma non inviolabile!! Se la vogliono rubare la rubano
  • p.porcelli1
Ultima modifica: 27/02/2014 20:53 da Gigific. Motivo: rimozione quote inutile
Re:Fiesta RUBATA 27/02/2014 11:09 #262670
Partendo dal presupposto che se vogliono rubare la macchina non ci sono santi ma solo l'assicurazione (speriamo) penso che un antifurto meccanico rallenta un pò i ladri e magari, in una strada trafficata, può essere un deterrente. Forse. Io ho montato il block shaft, che rompono in 3 minuti, e il Block Box che magari rallenta un pò a non mi assicura certo contro il furto. La Fofi è nel box altrimenti, almeno nel mio paese, sarebbe già sparita. Il box però è anch'esso è un'arma a doppio taglio. Da un lato protegge la macchina, dall'altro, se dovesderl aprirlo, e da me lo hanno fatto, hanno tutto il tempo per agire indisturbati. Per quanto mi riguarda incrocio le dita e...speriamo bene!
  • Jenny
  • Avatar di Jenny
  • Il mio regalo di compleanno...lo spoiler!
Re:Fiesta RUBATA 27/02/2014 12:38 #262673
L'unico investimento sensato è un antifurto satellitare. Non servirà a molto, ma garantisce sconti sensibili sull'assicurazione furto ed è l'unico che da qualche possibilità in più di ritrovare l'auto. Nulla è garantito e so benissimo che con un jammer va fuori uso, ma è l'unico che ogni tanto può servire a qualcosa
Re:Fiesta RUBATA 27/02/2014 13:43 #262676
Si vabbe' se state cercando l'antifurto perfetto e' tutto un altro discorso, dato che non esiste.
Il bullock ai pedali io lo avevo consigliato a «Peppe78» al posto del suo lucchetto attaccato artigianatamente al solo pedale dell'acceleratore. E non come sostituto a tutto.
Se volete un antifurto sicuro, il piu' vicino alla perfezione è il vecchio interruttore nascosto, che isola batteria, pompa del carburante e non so' cosa altro... Io non ho alcun motivo per non consigliarlo. E' pure economico e lo si puo' mettere da soli. Pero' la macchina non riuscira' a partire, se non trainata o sollevata.
  • novantasei
Re:Fiesta RUBATA 27/02/2014 14:00 #262677
si avevo capito del consiglio ma siccome ho già il bullock allo sterzo, questo alla pedalera me lo sono inventato da me per mettere una cosa in piu sopratutto di notte che la lascio l'auto davanti casa!!! anche se la pedaliera non si vede quindi se il mal intenzionato me la punta sapendo e vedendo solo il bullock una volta aperta l'auto e il bullock accorgendosi che non accelera non credo si rassegni a non aprire anche quest'ultimo lucchetto della pedalera...? :side:
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Fiesta RUBATA
