ARGOMENTO: problema aria abitacolo
Re:problema aria abitacolo 13/10/2014 21:57 #283244
Dipende da quello... pensa che vuoi disappannare il parabrezza e quindi accende il compressore.
La cosa penso che sia documentata sul manuale... ci hai guardato?
Re:problema aria abitacolo 14/10/2014 10:31 #283278
No :whistle:
  • trattore79
  • Avatar di trattore79
Re:problema aria abitacolo 14/10/2014 10:34 #283279
No non e cosi... Dipende cosa si preme.... Se si preme il flusso sul parabrezza quello illuminato d'azzurro allora non si attiva il compressore (A/C)... Se invece si spinge il tasto vicino che ha il parabrezza colorato d'arancio si attiva il compressore al max perche si attiva il sistema per spannare velocememte
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:problema aria abitacolo 14/10/2014 11:09 #283281
p.porcelli1: si parlava di clima manuale...
Re:problema aria abitacolo 21/10/2014 09:04 #283866
Raga non so piu che fare, qualcuno mi deve aiutare, vi spiego la mia situazione:
circa un anno fa sistemai il pezzo che si era spaccato avvitandolo con l'ingranaggio del motorino, facendo diventare un unico pezzo, motorino e levetta di plastica nera, poi misi il coperchio bianco, è il tutto ha funzionato per piu di un anno.
Quando sabato, misteriosamente accendo il quadro e trac, mi cade il pezzo bianco sul tappetino. quindi aspetto che il motorino si mette a girare per permettermi di inserire di nuovo il pezzo bianco, e la sera di nuovo si stacca e cade.
La situazione è questa: il motorino non si ferma più quando arriva a toccare il coperchio bianco al lato di sotto e lo fa staccare e cade, fa sempre questo cosa, che prima non succedeva, io penso o si è rotto qualche fusibile oppure bisogna resettare la centralina, perchè non è possibile che la levetta non si ferma quando arriva al coperchio bianco, al lato di sotto e lo fa sempre staccare, oltretutto ho mosso manualmente l'asta di ferro che è collegata alle palette tirandola verso il basso (cioè aprendo l'aria verso il parabrezza) per collegarla al motorino e adesso fanno un rumore strano le palette del cambiano aria e quando seleziono l'aria verso il basso non esce.
Ragazzi datemi un mano avro fatto un guaio a tirare l'asta di ferro verso il basso per attaccarla al motorino, ma mi sembrava la cosa piu facile da fare per riattaccarlo, dato il posto in cui si trova il motorino. Qualcuno ha una soluzione, una procedura da seguire. Poi l'allineamento lo fa sia a macchina spenta senza chiave, che quando inserisco la chiave in posizione 2, ed e li che la levetta nera vuole fare il giro per salire e fa staccare il pezzo.
Raga datemi una mano, non voglio regalare 200 euro ai ladri ford, qualcuno di buona volontà, resto in ascolto delle vostre proposte.
  • ciro_gau
  • Avatar di ciro_gau
Re:problema aria abitacolo 23/10/2014 09:51 #284019
Nessuno mi può aiutare?? una procedura, una guida, dai ragazzi...
  • ciro_gau
problema aria abitacolo 17/11/2014 16:06 #286221
Ciao a tutti,torno su questo forum dopo qualche anno per ringraziarvi di esistere!! :laugh:
Ho avuto anche io il problema dell'aria che non usciva più verso il parabrezza e grazie a questo topic sono riuscito a risolvere il problema!!!
Mi avete fatto risparmiare 200 euro... :P
Già che c'ero ho rifatto il pezzo di plastica rotto in alluminio e direi che dovrebbe durare un po di più rispetto a quello vecchio :laugh:
vi metto le foto nel caso qualcun'altro abbia bisogno di capire quale sia il pezzo...
Qui il pezzo montato...
  • Matrix
  • Avatar di Matrix
Re:R: problema aria abitacolo 17/11/2014 16:16 #286222
Come hai fatto a rifarlo? Lo hai disegnato in 3d e poi fatto lavorare? Potresti venderlo nel mercatino facendo un favore a noi e ottenendo un profitto tu :)
problema aria abitacolo 17/11/2014 16:30 #286226
Lavoro in un'officina meccanica e ho a disposizione macchine a cnc, quindi sabato l'ho disegnato in 3d e poi fresato...
Se volete lo posso "riprodurre" per chi ne avesse bisogno, mandatemi un pm che ne parliamo! :)
Mi sono divertito anche a fare questo modellino, sempre disegnato in 3d, metto le foto sotto spoiler ;)
Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]
  • Matrix
  • Avatar di Matrix
Ultima modifica: 17/11/2014 16:42 da Matrix.
Re:problema aria abitacolo 17/11/2014 17:44 #286239
Che spettacolo.. Bravissimo!!!!
  • markich
  • Avatar di markich
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
