ARGOMENTO: problema aria abitacolo
Re:problema aria abitacolo 14/02/2012 14:11 #160107
dario. ha scritto:
azz....
piu o meno quanto mi verrebbe a costare se e proprio quello il problema?
perche ho l auto in garanzia solo che l ho presa in un concessionario a 180 km di distanza
non saprei proprio.
comunque per evitare di farti 180 km la garanzia si estende anche alle filiali della concessionaria (sempre se ne ha e se ce n'è una più vicina)
Re:problema aria abitacolo 14/02/2012 14:33 #160110
e son tutte su quei chilometri
provero' a portarla da un meccanico qua vicino a casa per vedere cosa dice
intanto grazie dell aiuto!!!
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 14/02/2012 17:47 #160163
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 19/09/2012 11:48 da zannamax.
Re:problema aria abitacolo 15/02/2012 17:15 #160373
sperem sia qualcosa di simile e poco complicato,ho appena portato la macchina dal meccanico e tra qualche giorno mi fara sapere...m ha detto che e se uno dei motorini rotto che aprono e chiudono deve smontare meta' macchina...sperem che non sia proprio quello
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 15/02/2012 20:42 #160425
Mi aggiungo alla discussione, dato che anche nella mia il clima automatico ha deciso di farmi uscire l'aria solo sotto i piedi, sopra e un pelino dalle bocchette frontali. Anche se settati manualmente i pulsanti frontale/sopra/piedi non cambia niente.
Mi chiedevo: ma non è che il clima automatico fa così di suo sotto una certa temperatura? (è una speranza più che altro...)
La macchina ha estensione di garanzia a 5 anni, quindi in ogni caso il problema - se c'è - passerebbe senza costi.
  • g.altobelli
  • Avatar di g.altobelli
> Ford Fiesta '09 GPL Titanium - 3 porte - Nero Panther - Full optional
Re:problema aria abitacolo 16/02/2012 19:25 #160627
son passato dal meccanico e m ha spiegato il problema
in pratica si sono rotti dei gancini che sono collegati ai 3 motorini che permettono ai deflettori o palette di cambiare posizione,abbiam visto che il motorini sono okay e che l aria cambia uscita se si muovono a mano questi deflettori,la spesa si aggira attorno ai 180 euro anche perche' fortunatamente la ford tra i vari kit vende singolarmente questi gancetti che si sono rotti, menumaaaaaaaaaal!
al meccanico è sorto pero' un dubbio dato che gli ho portato la macchina con comandi clima e autoradio gia staccati,m ha chiesto se l autoradio aveva qualche codice perche alcune auto a staccare le spine dell autoradio,hanno una protezione che poi non le fa piu ripartire... ne sapete qualcosa?
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 16/02/2012 19:27 #160628
a poi riguardo alla garanzia,avendola presa usata da un concessionario,ho solo un anno di garanzia e dato che abito a 200 km da dove l ho presa e non avendo altre filiali credo mi convenga farla riparare dal mio meccanico...anche perche il concessionario mi rimborserebbe solo il 60% come da contratto auto usata che hanno loro
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 16/02/2012 19:42 #160629
Vabbè, ma che sono questi "gancetti " ????.......
Possibile che costano manodopera compresa 180 € ??
Considera che qualcuno qui nel forum ha avuto un problema simile ed ha cambiato solo due fili flessibili, e non credo che abbia speso tutti questi soldi.
Per quanto riguarda l'impianto audio è opinione comune che la codifica sia associata all'elettronica di controllo, in parole povere non può essere montato su di un'altra fiesta ma il semplice distacco della batteria non dovrebbe produrre alcun blocco.
Ciao
  • Splashed
  • Avatar di Splashed
Fiesta 2008- Serie30 3porte, 1.4L Zetec-S PFI Bi-Fuel 96PS Sigma, A/C manuale, S.S, interni Syracus, Blazer Blue, Prod. Niehl il 28/08/2011
Re:problema aria abitacolo 17/02/2012 15:57 #160811
in pratica sono dei pezzi di plastica che si vanno ad incastrare sull ingranaggio del motorino,m ha detto che doveva anche cambiare la staffa che collegava ai deflettori,credo che il prezzo cosi alto sia dovuto tutto alla manodopera,per smontarli era sdraiato di schiena dove si appoggiano i piedi e ha dovuto infilare meta' braccio per smontarli
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 17/02/2012 16:17 #160820
  • zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 11:56 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
