ARGOMENTO: problema aria abitacolo
problema aria abitacolo 11/07/2016 16:20 #323017
Buongiorno ragazzi, io ho fatto sostituire il pezzo del movimento direzionale dell aria in ford. Ma ora ho notato che dal lato guidatore l 'aria condizionata è più calda rispetto al alto passeggero.
Clima automatico.
Titanium 2009 gpl.
può essere il filtro abitacolo? grazie.
problema aria abitacolo 14/07/2016 09:48 #323095
Ciao, hai la possibiltà di farmi avere questo pezzo? grazie
  • zibidalla
  • Avatar di zibidalla
problema aria abitacolo 14/07/2016 09:59 #323096
A chi ti riferisci? Comunque se vuoi il braccetto che si rompe, devi andare sul mercatino, dove c'e' un utente che lo realizza in alluminio.
problema aria abitacolo 23/07/2016 10:48 #323367
salve a tutti, ho un problema con l'asta che porta aria sul parabrezza mi si è sganciata, qualcuno può dirmi come devo fare per riagganciarla? grazie a tutti.
  • marco77
  • Avatar di marco77
problema aria abitacolo 03/08/2016 13:05 #323636
Anche io ho lo stesso problema del pezzetto di plastica rotto. Mi sembra palese che quel pezzo sia fatto per rompersi. :angry:
Al momento sono riuscito a risolvere il problema (avevo l'aria che usciva dai piedi quando la direzionavo nelle bocchette frontali) semplicemente 'riallineando' il meccanismo, ma sono convinto che sia solo questione di tempo prima che si rompa definitivamente.
Volevo scrivervi le posizioni dell'asta nel caso fossero utili a qualcuno: in basso (tirata verso il tappetino per intenderci) l'aria esce dal parabrezza, in mezzo (quindi salendo di una posizione) esce dai piedi e in alto (bisogna spingere un po') dalle bocchette frontali.
P.S. qualcuno che si è fatto il pezzo da solo ne ha un disegno quotato?
  • Feeebius
  • Avatar di Feeebius
I seguenti utenti ringraziano:: nico85
problema aria abitacolo 24/12/2016 23:10 #328043
Ma qualcuno sa se questo famoso problema della rottura del braccetto dei flussi aria, é stato risolto con la versione restyling del 2012 in poi? Cosi leggendo mi pare di capire che il guasto si presenta nelle versioni dal 2008 al 2010/11 mi pare.
  • manus
  • Avatar di manus
Fiesta 1.0 turbo ecoboost 100cv 2016
Re:problema aria abitacolo 25/12/2016 00:12 #328045
Il braccio di plastica è stato leggermente modificato ma è appunto sempre di plastica
Re:problema aria abitacolo 25/12/2016 11:13 #328050
Ah bene, apposto siamo allora, durerà qualche mese in piu....
  • manus
  • Avatar di manus
Re:problema aria abitacolo 05/01/2017 17:48 #328533
Da che posizione devo far partire l'attuatore? Ogni volta che attivo una direzione del flusso lui fa saltare il.fine corsa bianco........aiuto sono con il torcicollo
  • Salas
  • Avatar di Salas
problema aria abitacolo 05/01/2017 20:11 #328537
Ciao, l'attuatore cerca il fine corsa ad ogni accensione del quadro, non c'è una posizione fissa, gira finchè non trova l'ostacolo del fine corsa e parte da quel punto.
Nella mia è fissato con una vite, forse il tuo si è rotto? (o allentato)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
