ARGOMENTO: Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti ..
Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 08/03/2012 11:34 #166662
Non sapevo dove postare, se qui, in Elettronica o in Impianto audio comunque vi spiego il mio problema.
Da circa una settimana capita che la mattina l'autoradio non si accende (ieri lo ha fatto anche di sera): dalla schermata orario-data premendo il pulsante di accensione compare la scritta Ford Audio Benvenuti e poi rimane lì, bloccata, ripremendo il tasto di accensione torno a data-ora ma non è possibile fare altro.
L'unica spia accesa attorno al display è quella dell'ingranaggio.
E' mai capitato a qualcuno? Cosa devo provare a fare? Non c'è un tasto reset?
Grazie.
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 08/03/2012 12:02 #166667
Grazie.
Scollega i cavi batteria per qualche secondo, ricollegali e vedi se te lo rifà, se non risolvi vai in officina Ford a fare un reset "forzato" in più con il pc diagnosi posso arrivare alla fonte del problema..si spera! B)
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 08/03/2012 12:27 #166673
hai provato a staccare la usb? spesso lo fa anche a me e mi basta fare così per risolvere, altrimenti staccare la batteria mi sembra la soluzione più semplice :)
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 08/03/2012 12:40 #166683
Ok proverò a staccare la batteria comunque non uso cd e non ho porta usb.
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 08/03/2012 14:47 #166727
Ho staccato il polo positivo della batteria per poi riattaccarlo dopo una decina di secondi.
Mi aspettavo un reset dell'autoradio ma addirittura quando ho riacceso era sintonizzata sulla stessa frequenza di quando l'avevo spenta.
E' normale o dite che doveva stare di più?
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 08/03/2012 14:50 #166729
forse dovevi farlo stare un po' di più...
però devi staccare il negativo, non il positivo. staccalo per 5-10 minuti
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 08/03/2012 14:50 #166730
devi tenerla staccata per almeno 10 minuti
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 08/03/2012 15:20 #166742
B) ok proverò
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 09/03/2012 15:13 #166966
Avendo fretta, in pausa pranzo ho potuto tenere la batteria staccata solo per 5 minuti.
Una volta riattaccata, l'orario era sballato ma comunque il problema c'era ancora.
Più tardi proverò a tenerla scollegata per più di 10 minuti.
Re:Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti .. 09/03/2012 16:31 #166987
Questa volta ho scollegato il polo negativo e ricollegandolo dopo 20 minuti l'orario era nuovamente sballato ma l'autoradio si è accesa senza problemi anche se le stazioni memorizzate erano rimaste quelle.
Per il momento problema risolto.
Comunque credo di aver capito che non è possibile fare un reset completo dell'autoradio, o sbaglio?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Autoradio non si accende - Ford Audio Benvenuti ..
