ARGOMENTO: Problema Illuminazione automatica
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 00:52 #171659
discovery2005 ha scritto:
lele83fs ha scritto:
Discovery non mi pare ci voglia una scienza a trovare il tasto della 4 frecce io uso l opzione giorno sempre attivo e il tasto è facile da trovare...prova ad allenarti da fermo senza guardare cosi impari dove è posizionato!!
ok dirò c.....e ma tu non sai da meno!!
Buona serata
A si??????
Questo dimostra che siete dei falsi bugiardi, soprattutto te, che fino adesso hai detto che non è un problema il display che non si vede di giorno, se così fosse mi spieghi perchè hai messo l'opzione giorno??? ambè forse non leggi nulla con i fanali accesi è?? Ma come hai detto che il display non và guardato mentre si guida, allora perchè hai messo modalità giorno??
Siete dei falsi e basta!!
io non sono incazzato con la Ford ma con voi che dite che questo non è un problema, fà incazzare che ogni volta che uno fà presente un problema, invece di dire e si è un difetto, ce l'ho pure io ed ecc ecc dite non non è vero non è difetto, ma guarda caso pure tu usi la modalità di giorno!!! evidentemente è un problema ma chissà come mai ti sà fatica ammetterlo!
Per quanto riguarda il tasto della 4 freccie che è facile trovarlo, è più facile a dirlo che a farlo, anche io sono capace di trovarlo al buio stando fermo tastatndo con le mani, ma perderi più di un secondo, secondo che potrebbe essere fatale! Bè dato che parli così ti auguro di cuore quel che è successo a me!
In autostrada qualche mese fà un auto davanti a me si è cappottata di notte, io ero subito dietro a me, per evitarlo, ho inchiodato a 130 mentre facevo ho sterzato bruscamente e cercavo di riprendere l'auto mentre sbandavo, mentre stavo cercando di salvare le penne con l'occhio cercavo il tasto delle 4 frecce (cosa che nessuno fà, imporatinssimo da fare, perchè magari ti salvi dalla botta ma non da quelli dietro: sangue freddo che pochi hanno) purtroppo non sono riuscito a trovarlo, vorrei proprio vedere se tu saresti stato in grado di schiacciarlo in quella situazione, se io avessi alungato la mano per trovarlo avrei perso più di un secondo a cercarlo e mi sarei schiantato sicuramente, tralaltro togliere una mano dal volate mentre la stai governando è assai impossibile, ma se ce l'hai illuiminato a portata d'occhio è possibile, vista il pochissimo tempo che ci vuole a premerlo se uno lo vedesse!!!
Sta difatto che in queste condizioni è impossibile da pigiare se non lo vedi, sono riuscito a premerlo solo dopo qualche secondo che mi sono fermato ed ero di traverso in mezzo alla strada, secondi che potrebbero essermi stati fatali visto che quello dietro non si è accorto in tempo stava venendomi addosso e che alla fine all'ultimo istante si è schiantato contro il guardarail non prendendo, PER FORTUNA! Se avessi premuto le 4 freccie in tempo quello non si sarebbe schianato ed io non avrei rischiato di lasciarci le penne!
Ecco per insisto con il fatto che è un difetto grave e voi continuate a dire che è una mancanza!
Ma che mancanza, mancazza un cippo de C....O ce stavo per rimanere secco
tutto sto casino per le 4 frecce e manco sai che in caso di frenata di emergenza si attivano da sole...
inoltre, se ti stiamo sulle palle cambia forum...
A Si le 4 frecci si attivano da sole in caso di frenata, bene non lo sapevo grazie di avermelo detto
Peccato che non servono a nulla, si vede che non le hai mai provate!
Peccato che si disattivano appena lasci il freno, di fatti servono a molto quando sei di traverso in mezzo alla strada subito dopo la curva, quindi quello che è prima della curva il lampeggi della frenata col cavolo che li ha visti e nel panico perdi troppo tempo a schiacciarle se non le vedi! Quando ti tremano le mani dalla paura col cavolo riesci a premere l'iterrruotre!!! Voi siete tutti faciloni e non sapete ammettere i difetti! ti ripeto volevo vedere proprio a te nelle mia stessa condizione, forse tu non lo avresti mai schiacciato, che di macchine non ne sai niente, figurati se hai esperienza alle spalle alla guida, io alle spalle ho quasi un milione di chilometri e conosco bene le auto, ci lavoro pure ed è per questo che mi incazzo che ha questo difetto, che per te un problema non è certo che cosa ne può sapere uno come te che conosce solo la fiesta e che di macchine non ne capisce nulla
Ultima modifica: 30/03/2012 00:57 da discovery2005.
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 01:09 #171661
certo...io non ne so niente...mi sono solo girato un paio di volte a causa di animali sulla strada, ho fatto 2 incidenti in moto che potevano essere fatali senza le dovute protezioni: uno per un sasso e un'altro per colpa di uno stronzo che mi ha tagliato la strada, ho evitato un paio di volte tamponamenti paurosi a causa di colonne di macchine che non mettono le 4 frecce ecc ecc...tanto per citare qualche scena, ma tu sai tutto!! tu sei perfetto e gli altri non sanno un cazzo!! voglio vedere a 130 chi le vede le 4 frecce di una macchina di traverso...io dico solo che hai rotto con questo atteggiamento qua dentro! qua non capisce niente nessuno, meno male che ci stai tu!
ma fatti una vita invece di comportarti da frustrato cronico
Ultima modifica: 30/03/2012 01:10 da Fabietto1990.
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 01:41 #171665
Ecco vedi l'hai detto tu che hai rischiato un incidente per colpa di uno che non ha messo le 4 frecce, allora vedi che sono importanti, peccato che chi le voglia metterle non faccia in tempo perché non si vede il tasto!
Comunque da certe cose ne dice si capisce che sei un ragazzino! Ascolta le 4 frecce non servono solo in autostrada, per di più a 130 non si vedono???? Ma quando mai! Di notte si vedono anche da 1km e si vedono pure se sono accese dopo una curva! Ignorante, ma lasciamo perdere purtroppo lo stupido sono io che sta perdendo tempo con uno come te
Ultima modifica: 30/03/2012 01:42 da discovery2005.
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 02:17 #171668
Pure dell'ignorante...se continui con questo atteggiamento finirà presto la tua perdita di tempo qua...stanne certo
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 07:22 #171671
discovery lo tengo a giorno perche mi piace avere piu illuminazione anche di notte...il tastino lo trovo senza problemi essendo il primo in basso nello stereo....saremo noi ridicoli ma tu lo sei di piu caro mio che non sei capace di trovarlo....e una mancanza questo e risaputo ma se proprio ti sta sulle balle sta cosa di giorno attiva l opzione a giorno e di notte quell automatica cosi sei a posto tanto per cambiare l opzione ci vogliono due secondi!!!
poi del falso dallo a qualcun altro come il fatto di darci dei cretini perchè non sei ne mio fratello ne un mio amico per rivolgerti cosi....se sto forum non ti piace prego quella e la porta sei libero di andartene!!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 09:15 #171678
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 12:29 da zannamax.
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 12:03 #171702
Discovery2005 se vuoi i fari accesi e l'illuminazione a giorno di giorno potresti andare in ford e far attivare le luci diurne (anabbaglianti accesi sempre al 90%) , così di giorni vedrai bene il displey del PSS e di notte quando accenderai i fari vedrai bene il pulsante delle 4 frecce (che secondo me si trova benissimo ad occhi chiusi)
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 12:18 #171708
Un milione di chilometri?
Ella miseria!
Comunque il tasto delle quattro frecce sulla mia fiesta (quella vecchia) è sul piantone dello sterzo, è sempre un terno al lotto schiacciarlo in caso di emergenza, sai che bello infilare una mano tra le razze del volante...
Illuminato o no se sai che è lì sulla console centrale non mi sembra così difficile da trovare per uno che ha fatto un milione di chilometri .. con una tale percorrenza dovresti conoscere più la tua macchina che la tua casa....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 14:07 #171739
Veramente tutto sto casino solo per non mettere le luci sunautomatiche, perchè poi di giorno si deve ciecare per leggere le stazioni radio e rischia di fare un incidente...
Morale della favola...si è sempre in pericolo di vita...sono cose gravissime queste :laugh: :laugh:
Re:Problema Illuminazione automatica 30/03/2012 14:16 #171741
ho letto fin troppo!
motozappa? come ca**o ti permetti? ma chi ca**o sei???
comprati una BMW di merda e non rompere più i coglioni qua dentro!
scusate lo sfogo ma questo tizio qua ha fatto di tutto per far incavolare tutta l'amministrazione, me compreso!!!
e comunque ti consiglio la prossima volta che compri una macchina con i tuoi soldini sudati (si perchè solo tu li sudi vero?? io ho sudato 3 anni per prendere una macchina da quasi 20000 € di listino che dopo 1 anno è perfetta!) di STUDIARTELA TUTTA PRIMA VISTO CHE I SOLDI NON LI TROVI PER TERRA!
il resto lo hanno già detto gli altri mod/admin
Ultima modifica: 30/03/2012 14:26 da Magarelli.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema Illuminazione automatica
