ARGOMENTO: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce
HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 23/10/2012 22:55 #205107
Oggi ho montato la pulsantiera del cruise (ma ancora non ho attivato nulla tramite IDS, quindi le configurazoni delle centraline non sono state modificate), staccando la batteria 2 o 3 volte, e per diverso tempo.
Quando ho rimontato tutto ho notato, con mio grande stupore e dispiacere, che non funzionavano più le seguenti cose:
- Vivavoce Bluetooth
- Comandi Vocali
- Riproduzione MP3 da USB
Il telefono si collega in BT, ma le chiamate non partono... e se faccio partire la chiamata dal telefono, l'autoradio non se ne accorge.
I comandi vocali è come se non esistessero... premo il tastino ma non succede niente.
Quando metto una pennetta sul display vedo che la riconosce, ma premendo AUX sull'autoradio non succede nulla.
Ho provato a staccare il modulo BT per 15-20 minuti, ma il problema è rimasto.
Ho provato a fare l'aggiornamento del modulo BT tramite pennetta, ma mi dice che è già aggiornato.
Suggerimenti?
Re: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 23/10/2012 23:39 #205111
- Comandi Vocali
Suggerimenti?
non è che non hai modificato bene il file asbuilt? hai quello di backup?
R: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 24/10/2012 05:39 #205122
Se ho ben capito ha detto che da centralina non ha toccato nulla....
E mi pare strano che attaccando solo un connettore possano esserci implicazioni di questo genere
Inviato da Galaxy S I tramite tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 24/10/2012 08:28 #205126
L'asbuilt non l'ho ancora uploadato alla centralina.
Né tantomeno il connettore del CC c'entra qualcosa con il BT.
E' più probabile che con lo stacca/attacca della batteria si sia incasinato in qualche modo il modulo BT.
Re: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 24/10/2012 08:58 #205128
la stessa cosa è successa all'ex proprietario della mia fiesta... ha lasciato la macchina 2gg con la batteria scarica e non funzionavano più le tue stesse cose... da come mi ha detto e da come ho letto sulla fattura, hanno sostituito il modulo BT per 270e mi pare... adesso non so se è il tuo caso, ma l'assistenza ha risolto cosi...
  • tait
  • Avatar di tait
Re: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 24/10/2012 09:25 #205132
Meno male che sono in garanzia :-)
Comunque ho risolto il problema: ho lasciato la batteria staccata tutta la notte, e poco fa ho riassociato il cellulare.
Adesso sembra funzionare tutto.
R: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 24/10/2012 09:54 #205133
benissimo ;)
Ma adesso la parte software te la carichi da solo? Nel caso... di dove sei? Metti che ub giorno io passi per caso dalle tue parti.... :whistle:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 24/10/2012 13:09 #205157
La parte software di cosa?
Re: R: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 24/10/2012 13:51 #205163
Nel senso dei file asbuilt....
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce 24/10/2012 14:21 #205165
Purtroppo non posso farlo certo da solo... Serve obbligatoriamente l'IDS e l'interfaccia diagnostica della Ford.
Devo andare in officina... Cmq ti consiglio di seguire il thread del CC
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari HELP: problema controllo vocale / USB / vivavoce
