ARGOMENTO: problema pozzanghera
problema pozzanghera 04/11/2012 21:39 #206554
stamattina sono entrato in un sottopassaggio(c*lo a me) con circa una decina di cm d'acqua e la macchina si è spenta.
fortunatamente per inerzia sono uscito dalla pozzanghera ma appena sono sceso dalla macchina l'acqua ha cominciato a salire quindi con un po' di sforzo ho spinto l'auto fuori senza falla bagnare ulteriormente...
non si accende più(non parte neanche il motorino) e si sono accese spia olio,avaria motore e batteria.
domani fanno la diagnostica
a qualcuno è giàà successo?che danni potrei aver fatto?comunque ho fatto denuncia speriamo in un risarcimento(non era segnalato,ma la vedo difficile)
se per 10 cm di acqua devo buttare un motore mi girerebbero un po' le p*lle
  • nevuz
  • Avatar di nevuz
Re: problema pozzanghera 04/11/2012 21:44 #206555
in che senso l'acqua ha cominciato a salire? :huh:
  • cristian85
  • Avatar di cristian85
WHITE POWER
Re: problema pozzanghera 04/11/2012 21:48 #206556
stava salendo l'acqua nel sottopassaggio a vista d'occhio ma per fortuna ero già fuori e sono riuscito a spostare l'auto a spinta in un posto asciutto
  • nevuz
  • Avatar di nevuz
Re: problema pozzanghera 05/11/2012 07:53 #206574
Hai fatto partire la macchina mentre stava ancora dentro la pozzanghera?
Se si, è possibile che ha aspirato acqua!
  • BlueRose21
  • Avatar di BlueRose21
  • Fiesta Felina
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Re: problema pozzanghera 05/11/2012 08:42 #206577
Se ti si è spenta e dici che provando ad avviarla il motorino di avviamento non gira (senti almeno il solenoide che scatta, o non fa alcun rumore, nemmno un ticchettio?) probabilmente hai aspirato dell'acqua e conseguentemente piegato una biella..
Le spie olio/avaria motore/batteria non significano nulla, quelle stanno sempre accese se il quadro è acceso e il motore è spento.
Speriamo di no, perché il danno sarebbe bello grosso, ad ogni modo bisogna stare estremamente attenti con le strade allagate, basta davvero niente per fare danni... a che velocità andavi? Perché per 10cm d'acqua, se dici che sei riuscito pure ad uscire dalla pozza per inerzia, mi sa che non stavi andando a passo d'uomo...
Re: problema pozzanghera 05/11/2012 10:24 #206584
non c'era ancora molta acqua nel sottopassaggio è per quello che la pozza l'ho passata subito....comunque ero in prima,non sono entrato forte,perchè solitamente se non entro praticamente da fermo in quel sottopassagio tocco con il muso.
il solenoide non scatta,prego di non aver piegato una biella :S anche se òeggendo in giro non sembra un caso raro
dopo sono rimasti li 30 min ad aspettare un mio amico che veniva a recuperarmi e con l'acqua più alta è passata qualunque auto senza problemi :angry:
edit:aggiungo un particolare,prima di spegnersi si accesa la spia della batteria,poi non è più ripartita
  • nevuz
  • Avatar di nevuz
Ultima modifica: 05/11/2012 10:27 da nevuz.
Re: problema pozzanghera 05/11/2012 10:44 #206586
Ma adesso sei riuscito a farla partire? per caso ti esce tanto fumo bianco ? A me è capitata la stessa cosa più o meno ma la macchina è ripartita subito e ti dico solo che ho dovuto poi cambiare un iniettore e purtroppo anche il motore!
  • BlueRose21
  • Fiesta Felina
Re: problema pozzanghera 05/11/2012 11:12 #206589
Secondo me è strano che con quel livello di acqua il motore si sia danneggiato, io credo che l'acqua bagnando qualche contatto elettrico abbia mandato in corto qualcosa, hai controllato i fusibili nel vano motore?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re: problema pozzanghera 05/11/2012 13:01 #206618
non ho controllato niente perchè l'ho lasciata subito dal mio meccanico,piutosto che la biella spero in qualcosa di elettrico
  • nevuz
  • Avatar di nevuz
Re: problema pozzanghera 05/11/2012 13:32 #206639
Se il solenoide non scattava magari l'acqua ha fatto saltare il relé del motorino di avviamento, speriamo sia solo quello...
In questo caso sarebbe stato possibile avviarla a spinta, cosa non verificabile dal momento che adesso l'auto è dal meccanico...
Speriamo in buone notizie :)
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema pozzanghera
