ARGOMENTO: tubo radiatore lento?
tubo radiatore lento? 13/12/2012 16:26 #212227
ieri mentre guardavo un po' il vano motore per capirci qualcosa su come migliorare l'impianto gpl ho notato questo manicotto sul radiatore...a giudicare dall'intaglio sul tubo e la linguetta all'attacco presumo debbano incastrarsi, invece c'è una distanza non indifferente tra i 2...
è normale? anche a voi è così? (mi riferisco a tutti i possessori di auto a benzina) perchè eventualmente allento la fascetta metallica con una pinza e lo sistemo. grazie
Ultima modifica: 13/12/2012 16:26 da Fabietto1990.
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 16:39 #212229
Non è che si tratta della semplice tolleranza che consente le eventuali contrazioni/dilatazioni al variare della temperatura?
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 16:55 #212230
se non ci fosse stato quell'incavo nel tubo che coincide con la linguetta non ci avrei nemmeno fatto caso...mi fa pensare che dovrebbero coincidere...in ogni caso è troppo per consentire la dilatazione...si parla di più di mezzo cm
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 17:04 #212231
Come da immagine i due componenti dovrebbero combaciare fra loro:il tubo deve arrivare a quell'anello nero a sx.Magari va bene lo stesso anche così però tu mi sembri uno che ci tiene ai particolari e lo sistemerai ;)
  • Incas
  • Avatar di Incas
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 17:14 #212232
Fabio non è assolutamente normale...infatti come si vede dalla foto di incas il manicotto ha un taglietto che coincide con quel "taglietto" di plastica, quindi con una pinza allarghi la fascetta sposti in avanti il tubo e rilasci la fascetta..se noti che col tempo questa fascetta abbia perso "forza" sostituiscila ;)
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 17:24 #212233
immaginavo fosse un difetto si assemblaggio! cavolo uno scherzetto del genere potrebbe costare una testata :angry: lo sistemo appena posso! ma allentando la fascetta pensate che possa fuoriuscire liquido? in ogni caso grazie a tutti!
Ultima modifica: 13/12/2012 17:25 da Fabietto1990.
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 17:36 #212235
Me ne sono capitate parecchie con problemi del genere (non tutte Ford eh :D ) allora con una mano tieni il manicotto con l'altra tieni la pinza, così appena si allarga spingi immediatamente il manicotto senza far uscire liquido refrigerante ;) se siete in due ti viene più semplice ancora...in officina abbiamo le pinze specifiche per quelle fascette ma con una classica a becco lungo o a pappagallo non avrai problemi!
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 17:54 #212237
perfetto! grazie mille :)
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 18:55 #212243
di liquido ne potrebbe uscire qualche goccia, nulla di che.
io fossi in te cambierei fascetta o ne aggiungerei un altra di sicurezza, tipo questa:
www.bellomokart.com/public/zen/images/fa...%20filtro%20K125.jpg
Re: tubo radiatore lento? 13/12/2012 19:03 #212246
Assolutamente non è normale...dato che si è allentato controlla che la fascetta non abbia perso la "forza di presa" se così fosse sostituiscila ;)
io dopo la modifica del manometro temperatura acqua l'ho sostituite con quelle che ha link Maga nelle zone più "critiche" ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari tubo radiatore lento?
