ARGOMENTO: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio
Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 07:45 #226940
Ciao. Sono un vecchio iscritto, e anche se seguo il forum con meno frequenza, saltuariamente ci faccio una capatina.
Ho una fiesta Titatium 1.6 TDCI di lugio 2009 che è sempre stata un gioiello, ma stamani mi si è accesa una spia di cui non riesco a capire il significato. Ho guardato sul libretto delle istruzioni, ma non c'è traccia di questa spia.
La spia è di colore giallo ambra e porta un simbolo molto simile a quello della mancanza olio (il bricchetto dell'olio) però sotto ha delle ondine come a indicare presenza di liquido (acqua? condensa?) nell'olio motore.
Cosa significa esattamente? Cosa può essere? Come mi devo comportare?
Grazie mille a tutti.
  • Mark_Stone
  • Avatar di Mark_Stone
1.6 TDci, Grigio Mare, Titanium, 5 porte, Titanium pack, City pack, 4 vetri elettrici, PSS, Antifurto con Localizzatore Satellitare
Ultima modifica: 15/03/2013 07:52 da Mark_Stone.
Re: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 09:49 #226954
ciao....per caso hai fatto il tagliando da poco?perche se è cosi e un problema di rigenerazione quando viene inietato per eliminare le polveri....vai in officina e ti fai fare il reset della spia.....
  • enriko88
  • Avatar di enriko88
Re: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 10:01 #226959
Grazie per la risposta, ma non credo sia così. Il tagliando l'ho fatto molto tempo fa. Non ricordo esattamente quando, ma si parla di diversi mesi.
  • Mark_Stone
R: Re: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 10:09 #226961
Non esiste una spia del tagliando. C'è una segnalazione ma si resetta facendo una procedura con i pedali :) comunque fai una foto alla spia, anche se gli unici che possono aiutarti sono in officina
Re: R: Re: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 10:31 #226962
Grazie, ma purtroppo ora non posso fare una foto alla spia e mi servirebbe una risposta abbastanza in fretta cortesemente.
La spia come detto non esiste sul libretto delle istruzioni, ma sicuramente l'avete anche tutti voi.
Il simbolo è identico a quello che indica la mancanza di olio motore (lo stesso bricchetto) solo che invece di essere rossa è gialla e ha delle ondine sotto. Ma possibile che su un manuale non esiste il significato di una spia?
Grazie per l'aiuto.
  • Mark_Stone
R: Re: R: Re: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 10:56 #226967
Grazie per l'aiuto.
Hai controllato l'olio? Potrebbe essere la spia della pressione olio insufficiente, ma non lo so
Re: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 11:27 #226972
Potrebbe essere o la spia della rigenerazione o la spia che indica ma necessità della manutenzione.
Mi accodo anche io alla richiesta di fotografia, altrimenti è difficile rendersi conto.
Altrimenti prova a scaricare dal sito Ford (sezione assistenza -> manuali) un manuale più recente del tuo, forse trovi la descrizione della spia.
Re: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 11:37 #226974
Grazie a tutti. Ma ancora niente. Ho anche seguito il consiglio di scaricare un manuale più aggiornato, ma questa spia non è presente nemmeno qui.
Non so se può aiutarvi, ma aggiungo che la spia è presente nella parte destra del quadrante del contagiri e che la macchina ha circa 40400Km.
RETTIFICO: Spia trovata in una versione ancora più recente del manuale.
La segnala come SPIA OLIO NEL CARBURANTE. E dice:
Spia olio nel carburante
Si accende quando l'olio motore
è diluito con il carburante.
Cambiare l'olio motore al più
presto.
Che significa esattamente?
Allego immagine presa dal manuale online.
  • Mark_Stone
Ultima modifica: 15/03/2013 11:51 da Mark_Stone.
R: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 12:13 #226979
Che dell'olio è finito nel gasolio causa DPF
  • luctun
  • Avatar di luctun
Ultima modifica: 15/03/2013 12:14 da luctun.
Re: R: Spia ambra che sembra indicare liquido in olio 15/03/2013 12:17 #226980
E quindi? Ma è da cambiare il DPF?
  • Mark_Stone
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Spia ambra che sembra indicare liquido in olio
