ARGOMENTO: Specchietti
Re:Specchietti 05/12/2010 18:25 #90233
Non mi è chiara una cosa allora. Se lasci l'opzione degli specchietti in automatico, praticamente tu non puoi più agire sul tasto di apertura/chiusura elettrica? Cioè si esclude finchè dal menù non disattivi l'automatico? O funziona uno o funziona l'altro, giusto?
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
Re:Specchietti 05/12/2010 18:33 #90236
Questo non saprei dirlo perchè non ho il city fai una prova o aspetti la risposta di qualcuno più informato.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Specchietti 05/12/2010 20:06 #90249
Il punto è proprio questo. Non posso fare la prova perchè non ho gli specchietti automatici. Sebbene abbia comunque quelli elettrici col pulsante. Chiedevo apposta perchè volevo far fare questa modifica
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
Re:Specchietti 05/12/2010 22:25 #90262
Se metti in automatico gli specchietti si aprono e si chiudono automaticamente quando chiudi o apri la macchina. Ovviamente però se tu vuoi chiederli con il pulsante lo puoi fare(ad esempio per passare in un passaggio stretto). Se poi tu li chiudi con il pulsante mentre parcheggi, rimangono chiusi finchè tu da dentro non li riapri con l'apposito bottone(cosi se la lasci parcheggiata vicino ad un muro, quando la riapri li specchietti non sbattono. L'opzione per la chiusura/apertura automatica la trovi nel pss. Spero di essere stato chiaro.
  • monguz
  • Avatar di monguz
Re:Specchietti 05/12/2010 23:50 #90267
Per carità, sei stato chiarissimo fin dall'inizio. Forse mi son spiegato male io.
Io non ho una fiesta ma una focus
La focus non ha il menu del pps per collegare gli specchietti automatici sebbene abbia però gli specchietti elettrici.
Io volevo solo far fare un aggiornamento alla centralina per avere il menù che collega gli specchietti in automatico.
Però volevo prima togliermi "il dubbio dell'intruppo" :laugh:
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
Re:Specchietti 06/12/2010 13:17 #90315
Sulla focus alcuni setup che sulla fiesta stanno sul pss stanno nel cdb...spulcialo per bene...
Re:Specchietti 06/12/2010 20:15 #90373
Tanto venerdì la devo portare a far vedere per altri problemi. Bluetoot che si impalla, la radio che si spegne ecc ecc. Vedrò cosa mi diranno alla Ford.
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
