ARGOMENTO: Problema esp con fiesta plus del 2009
Problema esp con fiesta plus del 2009 02/08/2013 14:21 #245590
da pochi giorni sul computer della mia fiesta pplus mi appare il messaggio esp disabilitato,come faccio per rimetterlo a posto?nel menu non c'è niente (ci sono solo le impostazioni sulle freccie).
  • pochie
  • Avatar di pochie
Problema esp con fiesta plus del 2009 02/08/2013 14:31 #245593
Non e' possibile disabilitarlo o abilitarlo da menu.
Ci sara' qualche problema con qualche sensore o qualche altro componente dell'impianto; devi andare dal meccanico (forse addirittura la Ford) per capire da cosa dipende.
Problema esp con fiesta plus del 2009 02/08/2013 14:54 #245594
cavolo allora è una cosa grave?la spia si illumina come prima ma mi appare il messaggio sul computer che esp è disabilitato quando accendo la macchina
  • pochie
  • Avatar di pochie
Problema esp con fiesta plus del 2009 02/08/2013 15:29 #245598
Ti compare solo all'accensione o rimane?
Se è solo all'accensione e poi scompare potrebbe essere la batteria che è giù di carica. A me fece così e dopo tre giorni a piedi con batteria a terra.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Problema esp con fiesta plus del 2009 02/08/2013 15:59 #245602
quoto tecnico. se rimane disabilitato compare fissa la spia sul quadro...a me oggi è successa una cosa anomala. stavo abbastanza spedito e ho scalato, ma ho mandato il motore un bel po' alto di giri...più o meno al limite del fuorigiri. la spia si è accesa ed è rimasta fissa. ho spento e riacceso la macchina ed è tutto tornato normale. devo vedere se viene menzionato qualcosa su etis
Problema esp con fiesta plus del 2009 02/08/2013 16:08 #245603
solo all accensione ma per dire oggi non me lo fa piu,mentre ieri si.Ho provato prima di accendere a schiacciare il pedale del freno un po di volte,magari c'è qualche strana "combinazione" che non si conosce,che se si fa prima di avviare la macchina,attivi o disattivi esp?
La spia fa il suo giusto avvio,mentre mi compariva il messaggio sul display del computer che mi diceva esp disabilitato,ma questo solo all accensione;oggi però non me lo fa piu
  • pochie
  • Avatar di pochie
Ultima modifica: 02/08/2013 16:09 da pochie.
Problema esp con fiesta plus del 2009 02/08/2013 16:10 #245604
Problema esp con fiesta plus del 2009 02/08/2013 18:32 #245620
Come hanno detto gli altri, se te lo fa solo mentre metti in moto allora probabilmente e' solo un calo di tensione, e puo' indicare che la batteria sta per morire.
Se resta accesa durante la marcia (ed io questo avevo capito, inizialmente) allora il problema e' un altro, e l'ESP rimane disablitato.
Problema esp con fiesta plus del 2009 03/08/2013 13:04 #245669
si lo fa solo all'accensione della macchina sul display al centro,mentre la spia si accende e si spegne come deve fare,quindi il problema è il messaggio sul computer all avvio della macchina.Ieri non me lo faceva mentre oggi si,mi sa che lunedi la porto a far vedere alla ford
  • pochie
  • Avatar di pochie
Problema esp con fiesta plus del 2009 03/08/2013 13:33 #245670
Potrebbe essere semplicemente la batteria... in questo caso non ti conviene andare alla Ford, perché lì costano un botto.
Il test della batteria puoi farlo da un qualunque elettrauto.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema esp con fiesta plus del 2009
