ARGOMENTO: Problema esp con fiesta plus del 2009
Problema esp con fiesta plus del 2009 03/08/2013 17:05 #245686
ho fatto il tester alla batteria e segna 12,45v,quindi adesso ho messo il tutto sotto carica,domani vedo cosa succede
  • pochie
  • Avatar di pochie
Problema esp con fiesta plus del 2009 03/08/2013 18:17 #245687
La tensione senza carico dovrebbe essere 12,6 V, quindi forse e' un po' scarica.
Ma il problema e' piu' che altro quanta corrente e tensione riesce ad erogare sotto carico (e soprattutto durante lo spunto).
Fai questa prova e vedi che succede...
Problema esp con fiesta plus del 2009 03/08/2013 20:00 #245690
Ciao, se la batteria ha i tappi d'ispezione svitali e controlla il livello di elettrolita, se basso aggiungi acqua distillata ovviamente sensa esagerare devi coprire di qualche millimetro la cella.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Problema esp con fiesta plus del 2009 03/08/2013 22:31 #245691
Difficile... saranno almeno 10 anni che le batterie da auto sono senza manutenzione...
Problema esp con fiesta plus del 2009 04/08/2013 01:26 #245693
Quelle originale ford i tappi li hanno,sopra hanno il segno del cacciavite a stella.
La mia ford silver calcium li ha. Senza manutenzione non vuol dire non abbia i tappi.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Problema esp con fiesta plus del 2009 04/08/2013 07:39 #245695
Quelle senza manutenzione solitamente sono a gel, se ci sono i tappi i livelli vanno controllati ogni tanto.
  • ale112002
Problema esp con fiesta plus del 2009 04/08/2013 08:11 #245697
Infatti questa e' una cosa che non ho mai ben capito: tutte le batterie sono senza manutenzione, ma alcune i tappi li hanno lo stesso :-O
Problema esp con fiesta plus del 2009 04/08/2013 13:18 #245700
oggi non me lo fa,neanche ieri sera,vediamo domani cosa succede
  • pochie
  • Avatar di pochie
Problema esp con fiesta plus del 2009 13/08/2013 18:13 #246066
Ho cambiato la batteria alla fine,perchè sabato mi è successo che mi segnava anche la spia dell airbag,poi abs e infine non si accendeva più.Ora sembra andare tutto bene,la batteria che ho buttato era di 42 ah,mentre questa 52.Spero ora vada tutto bene.
  • pochie
  • Avatar di pochie
Problema esp con fiesta plus del 2009 13/08/2013 18:43 #246069
Ma hai testato la batteria con un tester specifico?
Altrimenti puo' anche essere un problema di alternatore, e quindi tra un po' ti troverai a piedi anche con questa batteria.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema esp con fiesta plus del 2009
