ARGOMENTO: rumori insopportabili cruscotto
rumori insopportabili cruscotto 14/08/2013 09:19 #246094
ciao ragazzi come da titolo sento dei rumori snervanti provenire dal cruscotto pel la precisione tra la plastica,la parte gommosa e il parabrezza tutto questo si sente nelle sterzate sui dossi e buche senza parlare che ultimamente li sento pure nella cornice del display(leggermente sopra pss)qualcuno ha lo stesso problema e ha delle soluzioni??
  • dantes
  • Avatar di dantes
rumori insopportabili cruscotto 14/08/2013 10:37 #246096
Compra una polo! :)
L'unica è che ti metti lì a verificare che cosa di preciso genera lo scricchiolio e metterci della gommapiuma sotto o lubrificare i ganci che lo tengono attaccato.
Ultima modifica: 14/08/2013 10:38 da Gigific.
rumori insopportabili cruscotto 14/08/2013 12:59 #246100
gigi ho una fiesta non una 126 quindi non penso che serva una polo per avere una macchina decente,tornando al problema lo sento pure premendo il cruscotto in vari punti,facendolo da me è un lavoro complicato per accedere ai ganci?
  • dantes
  • Avatar di dantes
rumori insopportabili cruscotto 14/08/2013 14:37 #246106
Se non ricordo male avevo letto da qualche parte in questo forum che se il rumore proviene dal cruscotto zona vetro, la causa è della posizione della plastica (cruscotto).
Tra il cruscotto ed il vetro noti per caso una guarnizione nera che percorre tutta la lunghezza?
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 14/08/2013 14:38 da MaxFiestaMy2012.
rumori insopportabili cruscotto 14/08/2013 18:17 #246113
Può essere la mancanza di quella guarnizione, o la cornice del quadro strumenti, o i coprimontanti in plastica
rumori insopportabili cruscotto 14/08/2013 19:27 #246114
la guarnizione c'è anche se non è perfettamente lineare comunque i rumori si sentono pure se sono fermo e premo sulla parte tra vetro e plastica
  • dantes
  • Avatar di dantes
rumori insopportabili cruscotto 14/08/2013 22:00 #246119
Ma quanto tempo ha la tua fiesta? In Ford l'hai portata?
  • MaxFiestaMy2012
rumori insopportabili cruscotto 15/08/2013 08:05 #246121
raccontandola tutta il problema era partito facendo rumore nella parte del passeggero,portata in ford hanno risolto lubrificando non ho capito bene dove,ora il problema è a sinistra però in più parti cmq la fofi ha tre anni
  • dantes
  • Avatar di dantes
rumori insopportabili cruscotto 17/08/2013 17:47 #246231
Magari non è il topic giusto , ma sempre di rumori parliamo.
Sulla mia Fiesta 2013 ho finalmente individuato lo scricchiolio principe che infastidisce i miei viaggi, altro non è che il tasto della leva del freno a mano! A volte premendolo e rilasciandolo smette di far rumore, ma puntualmente con strade non proprio regolari si rimette a cigolare :dry:
Qualche soluzione?
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
rumori insopportabili cruscotto 17/08/2013 20:32 #246232
dovresti smontare il rivestimento in plastica e metterci qualche cosa che fa spessore, tipo un feltrino
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumori insopportabili cruscotto
