ARGOMENTO: rumori insopportabili cruscotto
Re:rumori insopportabili cruscotto 04/10/2013 17:12 #249472
Allora abbassi tutto il volante. Rimuovi la copertura con quella gomma a fisarmonica tirandola verso di te. Ci sono due viti le togli ( una a destra e un altra a sinistra). In alto poi c'è un coperchietto lo togli c'è un altra vite togli anche quella. A questo punto tiri la cornice verso di te. Attento a tirare piano che c'è il connettore del quadro. Altra cosa da stare attenti, essendo la parte un po scomoda, sono le viti (fortunatemente non e ho persa nemmeno una) e eventuale chiavino esagonale (due sono caduti giù e ho dovuto smontare tutto per recuperarli)
Una volta estratto inserisci della gomma piuma tra la cornice e la centralina del quadro (quella nei lati) ti accorgi che è li il problema c'e vuoto e vibra di brutto sullo sconnesso. Cosi facendo crei spessore e va incastrata meglio dopo. Questa è la mia esperienza e tra i tanti ruomori che ho cercato di eliminare questo è l'unico in cui ci sono riuscito.
Per i montanti delle cinture e del parabrezza avevo pensato di foderarli con del tessuto uguale al cielo (stile auto di segmenti maggiori) perche il problema per me e quello.. La plastica sbatte contro carrozzeria e o vetro....
Mi scuso per i temini poco tecnici però è quella la procedura
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re:rumori insopportabili cruscotto 04/10/2013 17:37 #249473
su etis c'è la procedura. L'avevo chiesta io.
Poi non ho mai fatto nulla perchè prevede di smontare il volante e non me la son sentita...
Questa di ian mi sembra più semplice... proverò!
  • 4nt0
  • Avatar di 4nt0
Re:rumori insopportabili cruscotto 04/10/2013 18:29 #249474
Si dovrebbe chiedere a chi le ha fatte verniciare, ma non penso che serve smontare il volante
Re:rumori insopportabili cruscotto 05/10/2013 08:22 #249486
Non serve smontare il volante si può fare benissimo senza.. Io l'ho fatto due volte: una ho sostituito la cornice della plus con quella titanium, la seconda ho eliminato lo scricchiolio.. Solo un ultima cosa: prima di rimontare controlla le lancette che siano in posizioni giuste, a me la prima volta capito' che a macchina spenta mi segnava 3500 giri del motore :laugh: . Bisogna solo stare attenti poi è semplice.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re:rumori insopportabili cruscotto 05/10/2013 10:41 #249491
in che senso le lancette? se non smonti il quadro perchè dovrebbero spostarsi?
Re:rumori insopportabili cruscotto 05/10/2013 12:12 #249495
Ma soprattutto:
se le trovo storte che devo fare?
  • 4nt0
  • Avatar di 4nt0
Re:rumori insopportabili cruscotto 05/10/2013 12:16 #249497
Si è vero magari perchè io ho sostituito la cornice la prima volta. Dicevo se vuole magari toglierla anche lui per imbottirla meglio può capitare che si spostino.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Re:rumori insopportabili cruscotto 06/10/2013 09:49 #249517
martedi riporterò l'auto in officina questa volta ci sarà di mezzo anche ford italia,vedremo...mi piacerebbe far provare l'auto ad ognuno di voi per saperne un perere ma sicuramente tutti la pensereanno come me!!!
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:rumori insopportabili cruscotto 06/10/2013 10:55 #249521
Alla fine comunque spero tu risolverai. Il problema è chissà quanta roba avranno rotto li sotto. Appena si cerca di smontare qualcosa, ti resta in mano il pezzo anche seguendo procedure e facendo massima attenzione.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 06/10/2013 10:56 da MaxFiestaMy2012.
Re:rumori insopportabili cruscotto 06/10/2013 14:02 #249537
o la sistemano senza che io spenda un centesimo altrimenti addio fofi
  • dantes
  • Avatar di dantes
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumori insopportabili cruscotto
