ARGOMENTO: Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013
Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 14:08 #261188
Ho acquistato ad Ottobre dell'anno scorso una Ford Fiesta 2013 Titanium 1.4 alimentata a GPL.
Ho notato già dalla prima guida un rumore sordo (un TOC che può far pensare ad un problema degli ammortizzatori) nella parte posteriore dell’auto ogni volta che passavo su una buca o una giuntura abbastanza pronunciata dell’asfalto. Infatti, il problema non si presentava su tutti i tipi di difetto stradale, ma solo quelli con un gradino piuttosto secco.
Ho segnalato il problema ad un tecnico dell’officina della concessionaria che, dopo avere lasciato l’auto per un controllo mi ha detto che, nonostante abbia stretto i bulloni del serbatoio del gpl e cambiato, per scrupolo, gli ammortizzatori, il problema non era stato risolto. Mi ha anche detto che, secondo lui si trattava di un difetto strutturale della vettura, poiché il problema si presentava anche su altri mezzi dello stesso tipo che aveva provato, e che aveva segnalato il problema a servizio relazioni clienti Ford. Mi ha anche consigliato di rivolgermi al numero verde di questo servizio per segnalare anch’io il problema. Secondo lui, essendo io un cliente, sarei stato maggiormente preso in considerazione.
Dopo molte telefonate e dopo due mesi, l’operatore del servizio relazioni Ford, mi ha risposto che quel rumore, era una caratteristica del veicolo comune a tutte le auto dello stesso modello e che quindi non ci sarebbe stato modo di eliminarlo.
Questo mi sembra strano. Non riesco a capire, se questo è vero, perché non ci siano segnalazioni al riguardo (su questo forum ad esempio).
C’è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e/o che mi può dare qualche consiglio?
Grazie.
Ultima modifica: 11/02/2014 14:09 da giuspifero. Motivo: errore
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 14:24 #261194
Non è che il serbatoio del gpl si muove?
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 14:28 #261196
Figurati se aiutano quando c'è un problema. Rivolgiti a un meccanico e fagliela vedere. Telefonare alla ford non serve a niente
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 14:34 #261198
Non sembra. In concessionaria mi hanno anche assicurato che hanno stretto tutti i bulloni del serbatoio. Poi non volevo rivolgermi ad un meccanico, visto che è in garanzia.
Ultima modifica: 11/02/2014 14:36 da giuspifero.
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 14:42 #261199
E allora insisti in concessionaria, altrimenti vai in qualsiasi officina autorizzata ford (che può quindi intervenire in garanzia). Per telefono non risolvi nulla. L'assistenza è penosa e dicono sempre le stesse cose
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 15:28 #261204
  • p.porcelli1
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 16:23 #261208
non so... mi hanno assicurato che hanno stretto tutto.
Ultima modifica: 11/02/2014 16:24 da giuspifero.
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 19:42 #261227
Controlla tutro quello che hai nel baule (eventualmente svuotalo) e poi fai controllare i supporti in gomma delle molle. Quando si usurano causano questo rumore
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 20:11 #261233
Quoto fabietto ma sapevo che per l usura dei supporto ci vogliono parecchi km... La tua auto qnt km ha??
  • p.porcelli1
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 20:46 #261239
inoltre dubito che una concessionaria stringa i bulloni del serbatoio figurati.....credo piu sia qualcosa presente nel bagagliaio prova a svuotarlo come ti hanno detto...io nell abitacolo addirittura avverto il rumore del portatarga posteriore che vibra sullo sconnesso quindi figuriamoci,,
  • fofi1234
  • Avatar di fofi1234
I seguenti utenti ringraziano:: giuspifero
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013
