ARGOMENTO: Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 11/02/2014 23:13 #261269
5000 Km, un po' poco per l'usura; e poi il rumore c'era praticamente appena uscito dalla concessionaria. Il baule l' ho già svuotato completamente, è stata la prima cosa che ho fatto, ma niente da fare... stesso problema. Controllerò per scrupolo i supporti delle gomme... grazie.
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 15/02/2014 16:27 #261582
Controlla che non sia il gancio del portellone da registrare, lo faceva anche a me appena comprata ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 15/02/2014 20:06 #261591
ciao a tutti
ho la stessa macchina e lo stesso rumore...sembra provenire dal lato destro del portabagagli!!!
la macchina è nuova,500 km, non ho ancora mai messo niente nel portabagagli!!!
qualcuno ha già trovato una soluzione o vado anche io in concessionaria?
sapete se lo fanno anche altre versioni della fiesta?
ciao a tutti buon week-end
  • takun
  • Avatar di takun
Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 16/02/2014 17:17 #261631
takun ha scritto:
ciao a tutti
stessa macchina e stesso rumore da nuova... la mia è 1.4 tdci quindi non un problema di serbatoio... precisamente il rumore si presenta nello stacco di frizione soprattutto e nelle sterzate a bassa velocità ho fatto controllare anche i cuscinetti ma nulla.....
  • fofi1234
  • Avatar di fofi1234
Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 16/02/2014 22:01 #261654
lo faceva anche la mia era ammortizzatore...
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 17/02/2014 08:17 #261670
Ho controllato ma non è questo la causa del rumore.
Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 17/02/2014 08:27 #261672
fofi1234 ha scritto:
takun ha scritto:
ciao a tutti
In Ford mi hanno detto che è un problema di tutte le Fiesta 2013 (quelle con il nuovo frontalino); secondo loro è colpa del nuovo tipo di barra stabilizzatrice che hanno montato.
Devo ritornare in concessionaria per un nuovo controllo; vediamo se riescono a risolvere il problema. Vi tengo aggiornati.
Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 21/02/2014 18:55 #262206
ok facci sapere grazie
a me lo fa soprattutto quando prendo tipo un tombino o una piccola buca...senti dietro come se avessi qualcosa che sbatte ma il portabagagli è vuoto!
  • takun
  • Avatar di takun
Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 21/02/2014 19:46 #262214
Lo fa anche a me, sia a destra che a sinistra, ma mi sembra che a destra lo faccia leggermente più spesso.
Anche a me solo quando con le ruote posteriori prendo buche o tombini particolarmente sporgenti.
Sembrerebbe come quando, sulla vecchia Fiesta 1.2 del 2000, mi si consumarono i tamponi dei braccetti dello sterzo.
Ovviamente in questo caso il rumore proveniva dal davanti, ma era esattamente uguale.
Anch'io sono interessato a quello che ti dirà il concessionario.
Tra poco andrò anch'io a fare il primo controllo e sentirò cosa mi dicono.
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
Ultima modifica: 21/02/2014 19:48 da ruzzino71.
Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013 28/02/2014 12:29 #262789
Buongiorno a tutti!
Ho ritirato ieri la mia FoFi portata in officina per lo stesso identico problema.
L'auto è di ottobre 2013 e dal primo giorno presenta il difetto.
Hanno smontato tutto il retrotreno non trovando nulla di anomalo. Hanno anche scambiato il ponte completo con quello di un'altra Fiesta nuova, ma il difetto è rimasto.
Infine hanno registrato le chiusure dei sedili, delle portiere posteriori e del portellone e il rumore è notevolmente diminuito, ma non del tutto scomparso.
Il prossimo passo è lo smontaggio del serbatoio del GPL.
In ogni caso parte del difetto sembra localizzarsi sulle serrature.
  • Ciccio84
  • Avatar di Ciccio84
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore posteriore Fiesta GPL Titanium 2013
