ARGOMENTO: Led Serbatoio GPL
Led Serbatoio GPL 12/06/2015 14:24 #303720
sinceramente non ho capito....intendi forse dire se l'indicatore meccanico rileva correttamente il livello.....o che c'è qualche altro bottone...?
Led Serbatoio GPL 12/06/2015 16:52 #303744
sul serbatoio del gpl, smontando il coperchio che lo copre, c'è un un indicatore simile a quello che sta sugli estintori. DA QUELLO CHE HO SPERIMENTATO IO! se quello indica il pieno è c'è il pieno allora quello funziona e il problema è dell'indicatore interno, che si resetta tenendolo premuto a motore acceso (se lo si tiene premuto col quadro acceso e motore spento invece, forza la partenza a gpl. In totale le partenze forzare sono 3, dopo bisogna andare in brc).
Se invece l'indicatore sul serbatoio è sballato (c'è il pieno ma segna metà o riserva) allora bisogna sostituire la resistenza che misura la pressione.
Queste cose le ho prese un po' per parte nelle varie officine girate per risolvere questo problema. Spero di essere stato di aiuto a qualcuno
  • Ugo Cane
  • Avatar di Ugo Cane
Fiesta 2014/GPL/Titanium/BLU
Led Serbatoio GPL 14/06/2015 14:22 #303842
Cioè scusa...provo a riassumere...in caso non mi funzionasse ancora il rilevatore del consumo carburante dovrei 1) fare il pieno 2) verificare se sopra il coperchio del serbatoio GPL mi indica correttamente il pieno 3) mantenere premuto il bottone sullo stesso (a motore acceso) per resettare?
in ogni caso aggiorno la mia situazione
riprogrammati i livelli di serbatoio vuoto / pieno in officina.
Dopo 90 km ( anzichè i precedenti 100) si è finalmente spenta la prima luce
dopo 180 la seconda
a 280 la terza.....purtroppo ho dovuto rifare il pieno prima di rimanere a secco altrimento non potrei muovermi....
parrebbe andare tutto come deve....
prometto aggiornamenti ulteriori
Ultima modifica: 14/06/2015 14:25 da impossibaldo.
Led Serbatoio GPL 15/06/2015 15:43 #303942
Ops....rettifico....
ieri dopo il pieno , passati i primi 100 km si spegne la prima luce......
a 120 km sono sceso......risalito in auto 2 ore dopo per tornare a cena...bam.....tutte e 4 le luci accese fino a 180 km .....intanto che guido ripenso a quello che mi hai detto e mentre sono in superstrada tengo premuto il pulsante interso per 2 secondi e si resetta tutto......tornando a posto con solo tre luci accese....
domanda...ma che dovrò andare avanti cosi in eterno?
non si puo evitare sta cosa e magari non creerà qualche problema questo reset dall'abitacolo... :(
Ultima modifica: 15/06/2015 15:43 da impossibaldo.
Re:Led Serbatoio GPL 15/06/2015 15:49 #303943
Secondo me vi fate un po troppe paranoie... Quando sta al sole la macchina per molto tempo la pressione sale quindi magari fa accendere il 4 led a me capita spesso ma la mattina dopo aver tenuto la macchina in garage la nottata e tt in ordine come dovrebeb
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Led Serbatoio GPL 15/06/2015 16:09 #303944
Gli indicatori del gpl non sono come quelli della benzina. Non sono precisi, la pressione varia nel serbatoio e varia anche dal distributore.
Personalmente faccio il pieno quando finisce il gpl.
Quando faccio il pieno, se non va a pieno l'indicatore, allora faccio il reset.
Io mi regolo in base ai chilometri...
Anche se lo fai sostuire non sarà mai preciso
  • Ugo Cane
Re:Led Serbatoio GPL 15/06/2015 20:47 #303951
Quello che dico io da tempo. Non è come la benzina che è liquida. La pressione è più difficile da misurare. Basta fare il pieno ogni 350km e state apposto. Se finisce prima, lo andate a mettere, se arrivate al distributore con qualche litro, meglio ancora e pagate di meno! Non vi fate troppe paranoie!
Inviato dal mio iPhone 6
  • Seccardino
  • Avatar di Seccardino
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Commenta la mia Fiesta!
Re:Re:Led Serbatoio GPL 15/06/2015 22:21 #303961
Il gpl viene immesso ad alta pressione nel serbatoio e quindi diventa liquido, infatti c'è proprio un galleggiante in un materiale tipo sughero nella multivalvola. Se ci sono problemi la macchina vs controllata...non è normale che il livello viene segnato così
Led Serbatoio GPL 16/06/2015 09:30 #303976
Ciao a tutti, al check dei 5 k ho chiesto come resettare i led, ovvero il galleggiante: accendere il quadro, no motore, tenere premuto il pulsante di commutazione per alcuni secondi. Si resetta il galleggiante.
Gabriele.
  • gabriele71
  • Avatar di gabriele71
Led Serbatoio GPL 16/06/2015 13:07 #303981
Gabriele.
Perdonami...cioè a motore spento?
ma cosi non forzi semplicemente l'avvio a GPL?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Led Serbatoio GPL
