ARGOMENTO: problema motore su di giri (1700) ad auto ferma
problema motore su di giri (1700) ad auto ferma 18/12/2015 15:10 #313581
Secondo me è necessaria una diagnosi più approfondita, io darei una nuova controllato al gruppo farfallato ma se devi sostituirlo come ti dicevo mettilo nuovo ed originale.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
problema motore su di giri (1700) ad auto ferma 18/12/2015 16:23 #313582
Diciamo che quando gliela riporto gli chiedo di riprovare la diagnostica assicurandosi di farlo durante il manifestarsi del difetto, gli faccio fare un reset della centralina, che da foglio non risulta, chiedo se il filtro carburante è stato sistemato, di ricontrollare la farfalla, le candele e eventualmente i collettori.
Non per qualcosa, ma secondo voi è possibile che a 65000 km per un po di sporco mi tocca cambiare 4 iniettori e spendere 800 euro di lavoro senza la certezza assoluta che risolva il problema?
problema motore su di giri (1700) ad auto ferma 20/12/2015 10:00 #313637
Ciao volevo suggerirti di far controllare eventuali aspirazioni di aria anomale anche controllando tramite strumento e sonda da inserire nello scarico il rapporto lambda per capire se ce eccesso di aria che da imput sbagliati al corpo farfallato.
  • ale112002
problema motore su di giri (1700) ad auto ferma 26/12/2015 15:02 #313827
Potrebbe essere un malfunzionamento del potenziometro dl pedale aceleratore, se si è starato con la posizione del minimo e del massimo , non dialoga bene con ilcorpo farfallato.
Prova a cambiare officina prima di far cambiare altri pezzi ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema motore su di giri (1700) ad auto ferma
