ARGOMENTO: Nuova icona dopo cambio quadro strumenti
Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 16/11/2016 21:33 #326568
Ciao a tutti, mi presento: Sono Angelo e sono un Infelice possessore di un ford fiesta 1.5 tdci 2012. Volevo esporvi una mia perplessità.
Settimana scorsa mi hanno sostituito (in garanzia) il quadro strumenti perchè il contakilometri cominciava a sparire, bene. Proprio stamattina, quando la temperatura è calata sotto 4° mi si accende la spia che dovrebbe avrebbe avere come icona la famosa strada col fiocco di neve e invece, come per magia, mi ritrovo con una icona a forma di ">120" (vi posto la foto per chiarezza).... ho cercato in tutto il web i riferimenti a questa spia ma non ho trovato assolutamente nulla.... qualcuno con un po più di esperienza può aiutarmi?
  • Angelo_str
  • Avatar di Angelo_str
Ultima modifica: 16/11/2016 21:34 da Angelo_str.
Re:Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 16/11/2016 21:36 #326569
Giuro, mai vista in vita mia, ora mi hai fatto salire la curiosità....
Inviato con Nexus 6p SuperMod
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Ultima modifica: 16/11/2016 21:37 da maxv2002it.
Re:Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 16/11/2016 21:38 #326570
maxv2002it ha scritto:
Giuro...
E' quello che mi ha detto l'officina ford al telefono quando ho cercato di spiegare il problema...
  • Angelo_str
Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 16/11/2016 22:13 #326572
E' la spia del limite di velocità, sembra sia obbligatoria in qualche paese del Medio Oriente...
Superati i 120Km/h si accende insieme al beep del quadro strumenti. :laugh:
Nel tuo caso è probabile che il quadro non sia del tutto compatibile con la tua Fiesta, probabilmente hanno cambiato il cablaggio interno.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 16/11/2016 22:21 #326574
Credo che il cablaggio si fatto bene, perchè si accende quando la temperatura va sotto i 4°, allora forse mi hanno installato un quadro proveniente dal medio oriente?
  • Angelo_str
Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 16/11/2016 22:59 #326576
Probabilmente il quadro è una versione successiva dove hanno introdotto questa spia modificando la posizione dell'altra e la centralina cercandola nella vecchia posizione illumina quella sbagliata ...
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 16/11/2016 23:00 #326577
Ma facendo il test mode del quadro la spia del ghiaccio non più!!
  • Angelo_str
Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 16/11/2016 23:34 #326578
Riesci a vedere la sagoma se illumini il quadro con una luce?
Se non è presente è la conferma che ti hanno montato un quadro diverso...
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Re:Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 17/11/2016 07:37 #326579
È un quadro per mercati diversi dal nostro
Re:Nuova icona dopo cambio quadro strumenti 17/11/2016 13:28 #326599
Aggiornamento: Sono andato in ford e hanno messo a confronto il mio vecchio quadro con questo ed altri che avevano a magazzino pronti per essere sostituiti ad altre auto. I meccanici sono rimasti allibiti nel constatare che tutti avevano questa nuova spia. Alla fine stanno facendo una segnalazione alla ford e mi hanno pure ringraziato perchè se li avessero sostituiti ad altre auto, al primo vero freddo sarebbero tornate tutte indietro...
  • Angelo_str
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Nuova icona dopo cambio quadro strumenti
