ARGOMENTO: Accensione spia abs esp freno a mano al avvio
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 17/11/2017 14:01 #337820
Ciao, è da una settimana che all’avvio del motore viene fatto il normale check di tutte le spie, che si spengono
ma una volta spente, all’avvio vero e propio del motore si accendono le spie dell abs esp e freno a mano (anche quando nn inserito). Per poi spegnersi dopo tre secondi.
Come mai?? Durante la marcia nessuna di queste spie da dei problemi.
Grazie saluti
  • Bobby
  • Avatar di Bobby
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 17/11/2017 16:06 #337823
La batteria è vecchia?
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 17/11/2017 21:05 #337829
Succede anche a me, mi sembra che accada durante le giornate piovose o comunque molto umide. Ad ogni modo direi nulla di preoccupante. Magari per essere certi si potrebbe provare una bella frenata per sentire se l'ABS entra in funzione.
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 17/11/2017 21:22 #337830
A pastiglie dei freni come sei messo? Non è che magari dovresti sostituirli?
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 19/11/2017 02:05 #337852
Non so se sono a fine, ma credo che fra poco andranno cambiate. Per caso quelle spie possono essere segnale di pasticche finite?
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 19/11/2017 10:59 #337856
No, la Fiesta non ha i sensori nelle pastiglie.
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 19/11/2017 12:21 #337857
la spia si puo' accendere se scende il liquido freni a causa del consumo delle patiglie
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 19/11/2017 14:19 #337858
controlla il livello del liquido freni nella vaschetta piccola a destra nel vano motore, così escludi che non è per mancanza liquido freni. Io la controllo ogni volta che apro il cofano motore, ci vuole un attimo e poi il liquido freni serve anche per la frizione che è idraulica.
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 19/11/2017 15:13 #337859
Ragazzi forse sarò io scemo, ma almeno nella mia vaschetta del liquido freni non c'è segnato alcun min o max,non sono riuscito mai a capire quanto ne ho :dry:
EDIT:
Posto le foto della vaschetta,magari qualcuno saprà dirmi quanto liquido ho:
Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Ultima modifica: 19/11/2017 16:43 da Bart-Sp.
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 20/11/2017 08:12 #337870
Dalle foto addirittura sembrerebbe vuoto, a meno che il liquido non sia trasparente (e mi pare di ricordare che non sia cosi').
Ma vedi che sulla vaschetta dovrebbero esserci le tacchette MIN e MAX
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Accensione spia abs esp freno a mano al avvio
