ARGOMENTO: Accensione spia abs esp freno a mano al avvio
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 20/11/2017 10:20 #337876
anche sulla mia non ci sono le tacchette, guarda da fuori e riempilo a metà
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 20/11/2017 12:56 #337881
È possibile che il liquido sia solo sul fondo della vaschetta per via delle pasticche a fine vita? Oppure è comunque troppo poco?
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 20/11/2017 14:07 #337883
Mano a mano che si usurano le pastiglie il liquido scende, e' normale.
Puo' capitare che, se le pastiglie sono molto consumate, la spia dei freni si accenda.
Alla sostituzione delle pastiglie deve tornare al livello giusto... se si aggiunge liquido, poi alla sostituzione delle pastiglie trabocca, e non e' cosa buona.
Fai controllare l'impianto, magari ci sono perdite.
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 20/11/2017 15:01 #337886
Per quello ho detto di riempirlo a metà
  • Marco47Varese
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 20/11/2017 15:38 #337890
A meta' o per intero, stai aggiungendo liquido. Quando cambi le pastiglie sale, e trabocca.
Il circuito freni e' sigillato, il livello non deve scendere (oltre il fisiologico abbassamento dovuto all'usura delle pastiglie).
Se diminuisce c'e' qualche problema, e' da verificare.
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 20/11/2017 17:27 #337893
Ho portato l'auto dal mio meccanico di fiducia, pasticche a metà vita. La vaschetta che ho fotografato non ha segni di min o max, ma mi ha fatto notare il mio meccanico che quella è solo per rabboccare altro liquido, se seguite il tubo che esce dalla vaschetta, vedete che a sinitra c'è un altra vachetta più nascosta dove c'è il livello del minimo.
Ad ogni caso per tranqulillizarmi ha rabboccato di poco dicendomi di stare tranquillo che per quanto poco ne ha messo, non trabocca durante il cambio pasticche.
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 22/11/2017 00:41 #337919
il livello del MAX è quel cordone di plastica intorno, ma a me sembra che il tuo livello sia basso, almeno nella mia il livello sta al cordone
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 22/11/2017 15:42 #337923
Perdite o non ce ne sono. Il livello rimane lo stesso ma le spie che rimangono accese solo qualche secondo all'avvio ogni tanto ritornano. Credo sia dovuto alle temperature basse o comunque quando piove.
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 29/11/2017 23:32 #338029
Ciao,
Pastigli freni appena sostituite ma continua a farlo. La batteria ha ancora l’indicatore verde, quindi dovrebbe essere buona. Per il livello domani controllo.
Grazie!!
  • Bobby
  • Avatar di Bobby
Re:Accensione spia abs esp freno a mano al avvio 30/11/2017 04:09 #338030
Se le spie si spengono significa che l'impianto funziona regolarmente, quindi non mi preoccuperei più di tanto. Se vuoi toglierti lo sfizio fatti fare una diagnosi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Accensione spia abs esp freno a mano al avvio
