ARGOMENTO: Problema specchietto retrovisore sx
Problema specchietto retrovisore sx 14/03/2018 13:47 #342852
:( ho lo specchietto retrovisore sinistro che è ballerino
Solo il vetro
Problema specchietto retrovisore sx 14/03/2018 18:45 #342862
Solo il vetro
Re:Problema specchietto retrovisore sx 14/03/2018 19:40 #342870
Controlla che sia agganciato bene. Lo specchietto è originale?
Re:Problema specchietto retrovisore sx 14/03/2018 19:51 #342872
È agganciato benissimo e non è nemmeno rotto e comunque si è originale.
Mi vibra con le buche
Re:Problema specchietto retrovisore sx 14/03/2018 19:53 #342873
Se vibra qualcosa di anomalo c'è. Prova a smontare lo specchio facendo leva con le mani (non usare cacciaviti o oggetti metallici)
Re:Problema specchietto retrovisore sx 14/03/2018 19:57 #342875
Ho gia provato in tutti i modi a tenerlo fermo, ma non ne vuole sapere.
Re:Problema specchietto retrovisore sx 14/03/2018 21:19 #342887
Lo hai montato al posto di uno precedente, magari perché si è rotto o per un sinistro....?
  • Paolochef69
  • Avatar di Paolochef69
  • Fiesta Vignale 1.0 100 cv.
  • Ringraziamenti ricevuti 46
Fiestista dal 1989
Re:Problema specchietto retrovisore sx 22/03/2018 17:59 #343530
Cambiato tutto lo specchietto completo e vibra ancora con le buche e ad alta velocita.
Re:Problema specchietto retrovisore sx 22/03/2018 20:33 #343535
A me era capitato qualcosa di simile dopo che un autocarro in retromarcia aveva urtato il mio specchietto, prima stortandolo verso l'esterno (il parabrezza), poi rompendolo completamente e stortando leggermente le lamiera della base d'aggancio dello specchietto.
Una volta riparata la portiera graffiata e montato uno specchietto nuovo originale, anche a me vibrava prendendo buche (anche minime) e a velocità sostenute (dai 70 km./h in su).
Il carrozziere è dovuto intervenire sulla base di aggancio dello specchietto portandolo il più possibile in una posizione "piana" cosicché la base dello specchietto appoggiasse perfettamente alla base della lamiera.
Ho risolto così....
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Re:Problema specchietto retrovisore sx 22/03/2018 20:38 #343536
Ho risolto così....
Allego qualche foto in dettaglio per farti capire cosa causava l'instabilità dello specchietto. La base di appoggio.....
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema specchietto retrovisore sx
