ARGOMENTO: assorbimento batteria macchina spenta e chiusa.
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 08/11/2019 13:47 #355305
Ciao a tutti , ho misurato l'assorbimento a macchina spenta e chiusa ed e' risultato circa 0.49A
misura effettuata con pinza amperometrica settata su corrente continua sia su cavo batteria + che -.
A parte piccola discordanza il valore e' quello.
la macchina e' un fiesta 1.0 st line benzina anno 2019 che e' piena di elettronica .
Io ho disattivato da quadro il Keiless e quando la ho chiusa ho allontanato anche la chiave.
Secondo voi puo' essere normale? le vostre quanto disperdono?
grazie
  • Luca47
  • Avatar di Luca47
Ultima modifica: 08/11/2019 17:31 da Luca47.
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 08/11/2019 16:23 #355309
Premetto che non ho provato, ma non sarebbe più indicativo misurare l'assorbimento in ampere? E poi magari vedere la differenza prima e dopo aver disattivato il keyless, anche se personalmente non credo che ci rinuncerei...di certo posso dirti che la batteria è davvero molto sollecitata (basta che ti leggi alcuni dei miei ultimi post) specie con molti viaggi brevi, l'unica cosa che disinserisco pressoché sempre è lo start stop.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 08/11/2019 17:32 #355315
Si hai ragione sono 0.49 ampere mi e scappato per sbaglio i volt. Ho corretto.Idem io disinserisco sempre s&stop. Keyless anche tanto sono abituato a aprire e chiudere con il tasto telecomando
  • Luca47
  • Avatar di Luca47
Ultima modifica: 08/11/2019 17:34 da Luca47.
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 08/11/2019 18:31 #355316
Così su due piedi mezzo ampere mi sembra un'esagerazione, tu mi avessi detto 0,05A forse ci poteva stare...hai aspettato che si stabilizzasse la lettura? Verrebbe da dubitare dello strumento, oppure pensare davvero a una dispersione o ad un assorbimento anomalo. Questo fine settimana se ho tempo provo a verificare.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 08/11/2019 19:03 #355318
Si appena chiusa ha anche quasi 1.9a.
Che versione hai? 2018 benzina con kiless?
Cmq farò un altra prova ancora e poi vado a togliere qualche fusibile x vedere se scende e individuare cosa assorbe. Un meccanico mi ha detto che con tutte le centraline che ha e' normale. Cmq voglio fare delle prove anche verificando lampada cassetto e baule.
  • Luca47
  • Avatar di Luca47
Ultima modifica: 08/11/2019 19:09 da Luca47.
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 08/11/2019 19:33 #355320
Sì ho l'ecoboost 100cv Vignale, quindi keyless. Se posso chiedere, da quale voce menù lo hai disabilitato? Io ho trovato qualcosa tipo apertura automatica sotto la voce chiusure, ho tolto la spunta ma l'entrata keyless continua a funzionare...
Per una misura più precisa si dovrebbe usare un buon multimetro, ma sarebbe necessario staccare uno dei cavi dalla batteria e non è che ne abbia tanta voglia, si resetta tutto...
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 08/11/2019 21:21 #355324
Attivazione e disattivazione dell'accesso senza chiave
Utilizzando i comandi del display informazioni sul volante, selezionare Settings.
Selezionare Vehicle Settings.
Selezionare Locks.
Selezionare Intellig
Su manuale comunque c'è. Ho usato la pinza proprio per non scollegare nulla. Scollegando non so cosa e da resettare. Forse la chiusura, i vetri elettrici. La radio non so se ha codice da inserire
  • Luca47
  • Avatar di Luca47
Ultima modifica: 08/11/2019 21:23 da Luca47.
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 09/11/2019 08:46 #355334
Ciao ragazzi, io ho la fiesta vecchia... ma penso che generalmente non abbia un impianto molto differente.
Perciò vi consiglio di rifare la misurazione tenedo in considerazione che il GEM (modulo generico di alimentazione) tiene accese tante cose per circa 30minuti dopo che uscite dall'auto.
Fate la prova con il misuratore ed aspettate oltre quel lasso di tempo.
Un altro consiglio è quello di lasciare accesa una luce della plafoniera... così da fuori potete facilmente capire quando il GEM spegne tutto.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 09/11/2019 08:46 da novantasei.
I seguenti utenti ringraziano:: Jeroel, Maxedroom
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 09/11/2019 15:18 #355348
Selezionare Locks.
Io tengo i menù in italiano, ad ogni modo settando l'inglese e andando nel sottomenu lock (chiusure in italiano) io ho: auto unlock, mislock chirp, unlocking all/driver's door, switched inhibit ( tradotti sono apertura automatica, avviso chiusura errata, apertura tutti/sportello guidatore, blocca interruttori). Non c'è intelligent access. Non vi è traccia nemmeno nel mio manuale cartaceo, mentre invece è presente in quello online...forse hanno reso possibile la disattivazione del keyless con i modelli successivi? La mia è una Vignale di maggio 18.
@novantasei, si esatto, bisogna aspettare un bel po' dopo aver spento e chiuso tutto.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
assorbimento batteria macchina spenta e chiusa. 17/11/2019 20:00 #355418
Allora, ho provato anch'io a misurare l'assorbimento con la pinza amperometrica.
Con la dual Dashcam accesa (presa accendisigari) e dopo aver chiuso a chiave l'auto si parte da livelli molto alti, ben oltre 2A, per poi scendere in pochi minuti a 0,8A e infine, dopo mezz'ora, si stabilizza intorno a 0,25A. Appena stacca anche la Dashcam si arriva a 0,05A circa, quindi direi che siamo nella norma.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari assorbimento batteria macchina spenta e chiusa.
