ARGOMENTO: Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 17/02/2010 18:11 #39836
Ciao io ho percorso 1300 km e solo una volta mi è capitato che il led rosso lampeggiava emettendo suoni e i 3 led verdi lampeggiavano (vedi il post sopra).Ma dopo il riavvio è scomparso il problema.Quanto il problema che si spenge in partenza con la prima,anche questo problema non l'ho quasi più per niente perchè tengo d'occhio il contagiri e porto sempre la macchina sui 1200-1500 giri prima di staccare con la frizione.Con questo accorgimento dei giri non mi si spenge più.Per quanto riguarda il calo di potenza tra i 2000 e 2500 giri si verifica anche a benzina e non solo a gpl,ma si verifica perchè magari rallento e voglio riprendere velocità senza scalare marcia:l'ho fa sia se sei in terza,quarta e quinta.Ma per esempio basta dalla terza scalare in seconda e la macchina riprende subito velocità,e non noti per niente questo calo di potenza.Per cui finchè non arrivo al primo tagliando dei 5000 km non la farò controllare,perchè comunque con questo semplice accorgimento si risolve il problema.Detto questo se al tagliando mi dicono che l'impianto presenta problemi di pressione,valvole o iniettori,lo farò sistemare,e qualora mi si presentino dei problemi farò riportare tutto allo stato precedente.Provate a seguire questi semplici accorgimenti e vedete che ne viene fuori.Ciao :)
  • willy
  • Avatar di willy
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 17/02/2010 18:18 #39841
Anche a me quando si presenta il problema del passaggio da gpl a benzina se spengo la amcchina e la riaccendo poi non me lo fà più se non eseguo questa operazione ma la rimetto a gpl tramite il commutatore dopo pochi minuti lei ritorna a benzina!
  • franco77
  • Avatar di franco77
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 17/02/2010 18:32 #39845
A me la prima volta anche spegnendola dopo un pò andava ancora a benzina.
Ho notato,ripeto,che da calda difficilmente lo fa.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 17/02/2010 23:17 #39925
ti dico solo che pure io quando mi dava degli errori spegnevo la macchina , riaccendendola si resettavano,pero' nella centralina gli errori rimangono memorizzati e conviene far fare una diagnosi dall'impiantista dell'assistenza per non peggiorare le cose.... ;)
  • pikkio76
  • Avatar di pikkio76
  • FORD FIESTA TITANIUM 1.4 16V GPL 96CV
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 17/02/2010 23:22 #39927
ragazzi ma non è normale che passi a benzina se c'è ancora gpl a sufficienza!
Fate controllare l'impianto ad un officina brc per vedere se la pressione è tarata intorno agli 850 mbar. dipende da quanti km avete, ma mi è capitato di vedere dei polmoni dell'impianto a 18000km superintasati e addirittura con tubi intasati...e questo dovuto alle NOSTE RAFFINERIE che utilizzano del liquido per riconoscere il gpl, che oltre a intasare il filtro causa anche questi problemi al polmoncino.
Perciò fatevi guardare e pulire l'impianto se ce n'è bisogno!
  • bislacchi
  • Avatar di bislacchi
  • SuperFiesta
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 18/02/2010 02:46 #39944
Io sono andato in un officina BRC per farmi sistemare i cali di potenza (quelli classici che abbiamo tutti), il tecnico mi ha detto che i primi impianti sulle Fiesta avevano anche il problema del passaggio a benzina ma era solo un problema di centralina! Ha controllato la miama ha già l'ultimo aggiornamento ed è da un po' non dovrebbero più installare sulle auto le centraline con la versione vecchia... poi non so quanto sia informato lui ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 19/02/2010 17:03 #40309
*****************UNA POSSIBILE SOLUZIONE*************************
ragazzi è possibile che il problema del passaggio GPL a benza anche con serbatoio GPL quasi pieno, sia dovuto alla poca quantità di benzina presente nell'auto, cioè sotto 1/3 di serbatoio come indicato dall'adesivo nel parabrezza lato guidatore.
forse potrebbe essere dovuto anche alla poca pressione che la benzina provoca portando la centralina del gpl a non fare il lavoro che dovrebbe.
in 4000 km mi è capitato 2 volte entrambe le volte quando avevo poca benzina,
possiamo monitorare questa cosa, e magari risolviamo il problema senza passare da ford o brc.
grazie per l'attenzione ;)
  • MacGambo
  • Avatar di MacGambo
FoFi 1.4 GPL - 5P - Grigio polvere di luna - Interni Bordeaux - Tit. Pack - PSS - City Pack .
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 19/02/2010 17:40 #40321
E' stata una coincidenza, è causato nella maggior parte dei casi da una scarsa pressione dell'impianto a gas. Io ho completamente risolto dopo che l'ho fatto tarare.
Quando avevo questo problema giravo con più benzina apposta per non rimanere senza carburante, e si verificava comunque
Poi il problema nasce dal gpl, la benzina si innesta correttamente al suo posto quando si toglie il gas.
Se invece si fossero riscontrati spegnimenti dei motori, allora anche per la benzina ci sarebbe stato qualcosa che non la faceva bruciare quando dovrebbe.
  • Vigeo
  • Avatar di Vigeo
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 19/02/2010 18:03 #40329
Ho avuto problemi simili....cali di potenza... 3 volte in 5000Km mi ha lampeggiato la spia rossa seguitra da beep,
Cmq ieri l'ho portata a fare il controllo dei 5000 presentando questo problema....dalla diagnostica risulta sia la valvola multifunzione del GPL, l' 8 Marzo la sostituiscono....anche se è tutto in garanzia mi rode....
Perchè nel contratto abbiamo pagato circa 40 euro di """"KIT PRE-CONSEGNA"""" devono spiegarmi cosa è perchè io ho avuto per il primo mese 4 pneumatici a 3 bar "cosi sono di fabbrica" quindi non l' hanno controllato...
2° se avessero fatto una diagnostica prima di consegnarla "che per 40 euro di KIT PRE-CONSEGNA""" credo che avrebbero dovuto farlo, ora non avevo questo prblema!!
Il discorso è che fino a quando devono farti firmare il contratto sono tutti disponibilissimi e leccaculo...poi......
Scusate lo sfogo ma io come voi i soldi non li trovo sotto l'albero.
  • enfant29
  • Avatar di enfant29
Re:Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL 19/02/2010 18:06 #40331
A me quando è capitato il led rosso è fisso.
  • Tecnico75
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ford Fiesta 1.4 Benzina e GPL si disinserisce GPL
