ARGOMENTO: dannatissime buche
Re:dannatissime buche 12/02/2010 14:51 #38838
Slevin ha scritto:
non conosco le misure delle gomme... ma è possibile montare su un cerchio da 16" un copertone con la spalla più alta? e ciò gioverebbe al confort?
si, si potrebbe, ma nel nostro caso bisogna attenersi alle misure alternative prescritte nel libretto di circolaz. altrimenti non si è in regola.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:dannatissime buche 12/02/2010 15:03 #38842
Dario60 ha scritto:
logic78 ha scritto:
Con le strade di Napoli e provincia ci ho rimesso le due ruote davanti (hanno un piccolo rigonfiamento) piu i relativi cerchi in lega, so che il rimborso per queste cose e molto difficile e anche molto lungo, la macchina alla prima buca che ho preso vibrava leggermente lo sterzo ora ne ho preso un altra su l'altra ruota anteriore e la macchina va veramente molto male ho paura anche a fare riparare il tutto perche cmq le strade fanno cosi pena che non credo che ne vale la pena
purtroppo la maggior parte deigli acquirenti spesso non considera l'assetto all'atto dell'acquisto in funzione dei percorsi medi.
( me compreso )
la Ford Fiesta è una bellissima macchina ma con ruote da195/45r16" si rilvela ben poco adatta sullo sconnesso.
cmq. appena potro' vedro' di cambiarle tutte e 4 con le 195/60r15 prescritte in alternativa dal libretto di circolaz. che avranno di fatto una spalla + alta di 2,925 cm.
certo perdero' qualcosina in ripresa, ma x contro ci guadagnero' in consumi, giri-motore, comfort, e soprattutto resistenza agli urti
nonche' un allungo a mio avviso maggiormente indicato sulle prime 3 marce.
praticamente meglio spendere un po' di piu' adesso che continuare a spendere periodicamente x gomme e riparazioni varie.
ripresa?? e per quale motivo scusa??
cmq sono contento che finalmente in un post si parla di spalla della gomma invece che di fragilità dei cerchi ecc ecc ecc
pensate che io vorrei mettere i 17 spalla 40 :P devo vedere se mi rilasciano il nulla osta...cmq qui da me le strade sono buone...i 16 si sa sono delicati...perchè non fate un pensierino alle gomme run flat?
se monti ruote con diametro maggiore sia l'accellerazione che la ripresa fanno + fatica.
+ piccole sono le ruote + veloce sarà l'accellerazione e la ripresa.....almeno questo è il concetto base che conosco.
naturalmente la differenza sulla circonferenza sarebbe cmq. minima, e cioè pari a 10,3984 cm a favore delle 195/60r15
quindi a pari n° di giri si avra' x contro una velocita' max. maggiore del 5,69 % ma una perdita in acc. e ripresa pari alla stessa %Le.
circonferenze dei 2 mod. a confronto
195/45r16 = 182,805 cm
195/60r15 = 193,203 cm
link utile x confronto gomme
lnx.deeptuning.it/pneum.php
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 12/02/2010 16:10 da Dario60.
Re:dannatissime buche 12/02/2010 16:58 #38864
si ma aumentando il diametro diminuisci la spalla...quindi rimane quasi uguale il diametro totale...
oltretutto hai sbagliato misure perchè la spalla dei 15 è 50, non 60 (verificato adesso su ford accessori), quindi inserendo le misure sul sito da te postato risulta...
Rotolamento Minimo: 552.805 mm
Rotolamento Corrente: 581.9 mm
Nuovo Rotolamento:
576 mm
Rotolamento Massimo: 610.995 mm
Circonferenza Minima: 1736.6855 mm
Circonferenza Corrente: 1828.09 mm
Nuova Circonferenza:
1809.56 mm
Circonferenza Massima: 1919.4945 mm
Velocità effettiva se il tachimetro segna 112 Km/h: 111 Km/h
Percentuale di scarto:
-1.01%
la differenza è pressochè nulla...anzi...addirittura diminuisce...
Ultima modifica: 12/02/2010 17:09 da Fabietto1990.
Re:dannatissime buche 13/02/2010 00:10 #38958
Nuovo Rotolamento:
576 mm
1809.56 mm
-1.01%
ERRATO . rileggi attentamente i miei post.
la nuova misura da me proposta è tratta direttamente dalle gomme alternative evidenziate sul libretto di corcolazione.
E SONO QUESTE CHE FANNO FEDE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE .
nello specifico penso sia il caso riportare tutte le misure alternative al riguardo:
195/45r16 di serie nella titanium ( quelle che ho io )
175/65r14
pneumatici in alternativa:
195/50r15 - 82T
195/60r15 - 88T ( quelle che vorrei montare )
come vedi c'è una bella differenza fra i 2 modelli alternativi.
tu fai riferimento al 1° modello, io invece al secondo ( vedi post precedenti )
pertanto:
la spalla del 195/60r15 - 88T a cui faccio riferimento come alternativa al 195/45r16 montato di serie nel titanium, è effettivamente + grande di 2,925 cm, cosa che conferma quanto ho gia' detto precedentemente.
Nuovo Rotolamento: 615 mm
Nuova Circonferenza: 1932.08 mm
Velocità effettiva se il tachimetro segna 112 Km/h: 118 Km/h
Percentuale di scarto: + 5.69%
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 13/02/2010 00:19 da Dario60.
Re:dannatissime buche 13/02/2010 02:02 #38973
Nuovo Rotolamento:
576 mm
1809.56 mm
-1.01%
175/65r14
195/50r15 - 82T
pertanto:
beh purtroppo non ce l'ho ancora la macchina quindi non posso verificare il libretto...ma poi spalla 60 non ti sembra troppo? già 50 è orribile...pensa 60 (peraltro con la 50 non perderesti la ripresa ecc ecc...)
non credere che con una spalla 60 risolvi i tuoi problemi...anzi...magari va a finire che ce l'hai un po' sgonfia e fai danni comunque...sulle strade rovinate bisogna stare attenti e basta...le buche sono micidiali...se poi mi parli di marciapiede allora si che si vede la differenza...con una spalla più alta si ha meno rischio di rovinare i cerchi...
Ultima modifica: 13/02/2010 02:03 da Fabietto1990.
Re:dannatissime buche 13/02/2010 14:32 #39027
come hai gia' giustamente evidenziato, avendo una spalla di ben 3 cm. + alta si va incontro a dei PRO & CONTRO.
l'estetica non dovrebbe esser molto penalizzata, in quanto una ruota + grande riempie meglio il passaruota.
in effetti le 195/45/r16 in lega mi danno un po' l'impressione di non accostarsi peerfettamente alla linea globale dell'auto....non sò, mi sembrano piccole, ma questa ovviamente è solo un'impress. personale.
cmq. senz'altro ci guadagnerei in comfort e soprattutto tenuta sulle buche, nonche' minor vibrazioni trasmesse, laddove, e mi spiace dirlo, le attuali 195/45r16 non vanno x niente bene, e la riprova l'ho avuta purtroppo 2 gg. fa' a mie spese.
come fai a evitare le buche?
se Tu fossi qui da me ti renderesti conto che è praticamente impossibile, a meno che non si vada prima a fare un corso accellerato di SLALOM.
x quante ne puoi evitare prima o poi quella giusta la becchi... e li sono danni.
:dry:
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:dannatissime buche 13/02/2010 16:03 #39041
:dry:
beh giustamente non posso valutare (qui da me le strade sono buonissime), però che l'estetica con i 15 è migliore no...i 16 sono belli per la spalla bassa della gomma...su questo non si discute...che i 15 siano più confortevoli ok...d'accordo, ma i 16 sono decisamente meglio...come i 17 con spalla 40 sono ancora meglio...speriamo si possano omologare...
Re:dannatissime buche 13/02/2010 17:57 #39053
:) eh, quando avrai la macchina capirai.............
se da te le strade sono buone tieni pure le 195/45r16 vanno benissimo anche sul leggero sconnesso, chiaro che in presenza di tratti fortemente accidentati con voragini di 10 cm. e + il discorso cambia, e li' la spalla alta fa la differenza, o perlomeno limita i danni.
la gomma che ho cambiato, come dicevo, ha tenuto abb. bene a molte buche anche piuttosto profonde, ma poi è capitata quella dannata, e li' me la sono giocata insieme al cerchio in lega che adesso dovro' rettificare.
cmq. visto che proprio oggi hanno cominciato a riparare le strade, x il mom. mi tengo quelle di serie, anche xche' un treno completo di 4 cerchi in acciao + gomme 195/60r15 - 88T mi costa un botto, poi piu' avanti si vedra' ......... soldi permettendo.
problema disgraziato quello delle buche, un articolo è presente anche su ° Al Volante ° di Marzo pag. 131 ove danno alcuni consigli x ovviare all'enorme difficolta' nel vedersi riconosciuto il giusto risarcimento da parte dei nostri cari comuni italiani.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 13/02/2010 17:58 da Dario60.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari dannatissime buche
