ARGOMENTO: PROBLEMA DEFLETTORI ARIA
PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 14/02/2010 16:53 #39156
Ciao a tutti, scrivo perchè ho un problema con i deflettori che ho fatto montare sui finestrini anteriori della mia fiesta 5p. Praticamente quando chiudo il finestrino o si blocca del tutto al contatto con i deflettori o comunque sforza molto.
Volevo sapere se avete in mente qualche soluzione per risolvere il prolema.
Ciao a tutti e grazie
  • markien
  • Avatar di markien
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 14/02/2010 17:13 #39160
fatteli controllare subito ,possono essere difettosi :)
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 14/02/2010 22:54 #39206
Appena nuovi fanno così,vedrai che con il tempo si adattano bene,l'unico consiglio tieni più che puoi
i finestrini chiusi,così la guarnizione si allarga e adatta bene,difatti consigliano di tenere i finestrini chiusi
per almeno 24 ore dopo il montaggio,tanto non bastano,ma non ti preoccupare,tempo una settimana
e non toccano più
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 15/02/2010 00:20 #39229
ok, grazie, vediamo se con il tempo la guarnizione si adatta per bene. Per ora terrò i finestrini il più possibile chiusi ;)
  • markien
  • Avatar di markien
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 15/02/2010 11:44 #39261
io li ho montati ma prima ho assottigliato la parte che si incastra nella guarnizione, ho inserito solo due molle a vetro delle 12 in dotazione e va alla grande. B)
  • Nunzio68
  • Avatar di Nunzio68
Fiesta Titanium 1.2 82 CV 5P - Black Panther metalizzato - Interni Bordeaux - Titanium Pack - Premium Sound system - vaschetta in gomma nel baule - deflettori - batti porta - para spruzzi ant. e post..
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 15/02/2010 11:47 #39263
Molle????? ma il mio non ha molle come mai?
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 15/02/2010 11:52 #39266
forse perchè sono quelli venduti da Ford, io li stavo installando ma due e sottolineo due autocarrozzerie Ford non riuscivano a capire come montarli senza dare il problema. Poi acquistati su Ebay a meno della ford e identici così ho fatto la modifica e installati (le molle erano nella confezione la marca dei deflett. G3)
  • Nunzio68
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 15/02/2010 13:23 #39282
AH ok... no io ho gli originali e tirando fuori le guarnizioni e lasciando il finestrino chiuso per 24 ore ora vanno abbastanza bene... non strusciano quasi per niente.
  • MaxMostro
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 15/02/2010 20:37 #39383
scusa ma ho capito bene hai tirato fuori le guarnizioni del finestrino? Ma adesso non c'e pericolo di infiltrazione d'acqua?
  • Nunzio68
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 17/02/2010 18:16 #39840
scusa Max ma ho parlato troppo presto ti spiace dirmi la procedura e se hai infiltrazioni, xké il mio finestrino dopo un mese abbondante ora da le bizze, grazie :(
  • Nunzio68
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA DEFLETTORI ARIA
