ARGOMENTO: PROBLEMA DEFLETTORI ARIA
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 27/01/2015 13:02 #293611
io sulla mk6 mi sono trovato bene perché sono molto utili ed esteticamente sono pure belli,però scricchiolavano di brutto...
un nervoso!!
I seguenti utenti ringraziano:: LochyGio
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 28/01/2015 17:33 #293680
Nessun'altro????! :angry:
  • LochyGio
  • Avatar di LochyGio
PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 28/01/2015 17:42 #293681
Io li ho sulla mk7 3 porte, quelli oscurati. Esteticamente sono bellissimi, mentre vai senti meno il rumore del vento e riescono a parare leggermente il sole negli occhi quando ti arriva di lato :).. L'unico difetto è che scricchiano un poco quando vai su strade un po conciate e hai i finestrini aperti, a vetri chiusi non senti nulla.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 28/01/2015 17:43 da stefano91ste.
PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 30/01/2015 00:32 #293775
ok...motivo x cui io sulla mk7b non li monterò
PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 30/01/2015 00:43 #293776
Il problema dello scricchiolio credo si possa risolvere mettendo del lubrificante in tutta la parte in cui si incastra nella portiera ;)
io non l'ho messo perchè ci ho pensato tempo dopo averli montati.
  • stefano91ste
Ultima modifica: 30/01/2015 00:43 da stefano91ste.
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 30/01/2015 03:02 #293778
Lubrificante cosa intendi? E dove lo metteresti di preciso?
Inviato dal mio Nexus 5 tapatalkato e modificato!
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 30/01/2015 11:40 #293809
Pensavo a del grasso oppure qualcosa di spray da spalmare sulla parte di plastica alta del deflettore che si infila nella guarnizione del finestrino.
  • stefano91ste
Re:PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 30/01/2015 21:54 #293873
Al massimo lubrificare mettendo un po di cera...tipo prendendo una candela,e strofinarla nella parte del deflettore che viene in contatto col vetro del finestrino
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 16/01/2019 16:45 #350929
Salve ragazzi, dopo tanto tempo di nuovo questo topic, qualcuno con MK7 ha montato dei deflettori? Avete avuto problemi? Io li ho acquistato da qualche giorno della Farad, li ho montati ieri e sto ancora aspettando che si adattino, perché i finestrini hanno il problema della chiusura e in effetti mentre si chiude il finestrino si nota che non è ben allineato, tende sul lato anteriore,rispetto a prima, spero che si adattino e magari al piu presto. Fatemi sapere, saluti
  • NicoST
  • Avatar di NicoST
  • Ringraziamenti ricevuti 15
PROBLEMA DEFLETTORI ARIA 18/01/2019 09:36 #350975
Come riportato sulle istruzioni bisogna aspettare 24h con finestrini chiusi per far si che si adattino, devo dire che un ora prima di quelle 24h non andavano ancora bene poi successivamente sono andati perfetti, sono davvero precisi ????
  • NicoST
  • Avatar di NicoST
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA DEFLETTORI ARIA
