ARGOMENTO: LIBRETTO Uso e Manutenzione
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 21/04/2010 17:14 #55784
se guardi sul libretto cmq le gomme anteriori della mia dimensione cioe 195/50/15 con una o due persone sono a 1.8 ed effettivamente mi trovo meglio seguono bene la strada sono piu' morbide assorbono meglio le asperita' del terreno.Poi per tutto il discorso che hai scritto con azoto etc etc non ne capisco nulla e cmq non mi interessa gonfiarle con azoto...mi va bene come sono tra l'altro il rumore di rotolamento gonfiate a 1.8 e' minore i nquant oprima le avevo a 2 o 2.2 no nricordo bene ed era al quanto fastidioso.
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 21/04/2010 17:23 #55787
Guarda, soprattutto a parere del gommista, le gomme anteriori (considerata la presenza del motore, che dà maggior peso) dovrebbero essere più gonfie di quelle posteriori (almeno a 2.0, se non a 2.2.); a maggior ragione se le gomme sono un 16".
A meno che non hai sovraccaricato il retrotreno...
In ogni caso, la pressione degli pneumatici anteriori andrebbe aumentata se trattasi di vettura con motore diesel (più pesante...).
Per il resto, fa' tu!
Tieni presente, però, che, se, da un lato, con la pressione di gonfiaggio da te adottata hai senza ombra di dubbio un maggior comfort (quanto a tenuta e stabilità avrei qualche serio dubbio, però...), dall'altro usureresti più precocemente i lati del battistrada, soprattutto in caso di strade con curve...
  • madelib
  • Avatar di madelib
  • Dal 9/4/2010 con Fiesta Titanium 5p 1.6 TDCi 90 CV
Fiesta 1.6 TDCi cDPF 90 cv Titanium 5p, Grigio Polvere di luna, Airbag a tend., Alzacr. el. post., Antif. con 2 telec., Cerchi lega 16", Poggiat. post. centr., Ruota scorta 14", City Pack, ESP con EBA, New Titanium Pack (Fiesta 2009), Opz. fum., Premium S. System, Sens. ant., Bracciolo, Deflettori
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 21/04/2010 17:28 #55790
si infatti io ho un 1.2 a benzina 5 porte....mi da 1.8 ho visto che per il diesel e' maggiore, alloRa come mi consigli di fare teneNdo conto del mio motore?
Ultima modifica: 21/04/2010 17:32 da aleandro68.
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 21/04/2010 17:44 #55797
Guarda, anch'io avevo il 1.2 16 valvole 75 cv a benzina 5 porte della Fiesta Zetec del 2000 (con cerchi in lega da 15", che, allora, montavano le 185): sono sempre andato bene, seguendo anche i consigli del gommista, gonfiando anteriori e posteriori a 2.2.
Non di meno!
Fossi in te, con la tua 1.2 a benzina e cerchi da 15" (seppur con le 195), manterrei tale pressione: anteriori e posteriori a 2.2!
In via subordinata, anteriori a 2.2 e posteriori a 2.0
Mi raccomando: prima inversione ed equilibratura a 10.000 Km; le successive ogni 15.000 Km!
Anche se il battistrada non è usurato (o lo è poco) le gomme vanno bene fino al secondo anno di età (sul fianco di ognuna di esse sono stampati mese ed anno di produzione con quattro cifre contenute in una sorta di piccolo ovale: le prime due indicano la settimana, le seconde due l'anno di produzione).
Dal terzo anno, anche se il battistrada non è particolarmente usurato, la gomma diventa dura (ecco perché il battistrada comincia ad usurarsi di meno...) e non in grado di garantire le proprie performances (a discapito della sicurezza: minori tenuta e stabilità con spazi d'arresto allungati; figurarsi che saponette diventano sul bagnato...): vanno sostituite!
E non fatevi fregare: esigete sempre gomme "fresche" (età non superiore ai sei mesi, ossia ventisette settimane)i!
  • madelib
  • Avatar di madelib
Ultima modifica: 21/04/2010 17:45 da madelib.
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 21/04/2010 18:00 #55801
ok allora 2.2 ant. e 2.0 post. grazie mille
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 21/04/2010 18:01 #55802
madelib ha scritto:
Ho copiato ed incollato questo link per le spiegazioni sulle differenze (si trova di tutto su internet...):
www.motoclub-tingavert.it/a413s.html
Ne riporto la parte fondamentale:
"Molti di noi si chiedono quali sono le differenze tra l’Aria e l’Azoto usato per gonfiare i pneumatici, chiedendosi se esiste una vera utilità per tale scelta ed i suoi possibili vantaggi, in quanto in genere per tale argomento si trovano pareri discordanti.
In merito all’uso dell’azoto per il gonfiaggio dei pneumatici, possiamo dire che si dovrebbero ottenere determinati vantaggi grazie alle caratteristiche dell’Azoto che ne evidenzia come caratteristica principale di “Gas Inerte”.
Tra i benefici o i vantaggi che possiamo citare, c'è appunto la caratteristica di mantenere costante la pressione dei pneumatici al variare della temperatura, quindi grazie a ciò avremo valori di pressione costante in qualsiasi condizione di temperatura raggiunta dal pneumatico, garantendo di conseguenza una maggiore stabilità dinamica, allontanando i rischi di possibili scoppi generati dal surriscaldamento del pneumatico. Un altro rischio intrinseco di un pneumatico gonfiato ad aria è che sempre per effetto del surriscaldamento si può generare una combustione dell'ossigeno spontanea, che porterebbe a far esplodere il pneumatico; tale rischio è scongiurato con il gonfiaggio ad azoto.
Altri vantaggi dovrebbero riguardare la possibile durata del pneumatico che dovrebbe risultare superiore, in quanto vengono ridotte le sollecitazioni generate dalla variazioni di volume per effetto della temperatura, inoltre l'azoto può offrire maggiore protezione contro eventuali processi di ossidazione in quanto privo della presenza di umidità.
Certamente a tutto ciò possiamo trovare pareri e modi di vedere discordanti, che mettono in dubbio l'apporto di questi benefici nell'uso dell'azoto rispetto all'aria. Ovviamente forse l'uso di azoto trova nella realtà un impiego più giustificato per le competizioni, in quanto solo in quelle condizioni le temperature raggiunte dai pneumatici sono veramente di gran lunga superiore rispetto al normale uso stradale, e credo che noi non riusciremo a sollecitare la gomma fino a quel punto e far raggiungere tali temperature al pneumatico.
Pertanto è già evidente poter trovare spunti e contestazioni sulla validità di quanto si afferma, e sotto alcuni aspetti o dimostrazioni di teorie o leggi fisico-chimiche, che questi vantaggi si possono considerare trascurabili a seconda delle condizioni di utilizzo del pneumatico
Secondo me si tratta fondamentalmente di una "fissazione" (della quale sono schiavo...), anche se, nel dubbio...
Il costo dell'installazione varia: a me, quale datato cliente, per le quattro gomme, il mio gommista ha fatto pagare solo 10 Euro, ma, a mio avviso, la cifra potrebbe anche raddoppiarsi...
grazie delle informazioni sei stato molto esaustivo... :)
  • BRIZZI65
  • Avatar di BRIZZI65
ford fiesta mk7 2010 white 1.2 82cv-->ford fiesta mk7 2011 black 1.6 95 cv --> 117cv
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 21/04/2010 23:17 #55893
Ottima spiegazione solo che lì si fa un confronto fra azoto e normale aria: ma la "normale aria" non contiene già di suo quasi l'80% di azoto?
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 07/04/2011 21:36 #108101
Salve ragazzi.. oggii ho ritirato la mia fofi e mi sono accorto che nn cè il libretto d'uso.. ma io mi chiedoo non me l'hanno dato o non esiste proprio?????
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 08/04/2011 10:47 #108168
@melo92 il libretto esiste si! fattolo dare in concessionaria! :blink:
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:LIBRETTO Uso e Manutenzione 16/03/2012 15:11 #168873
Per il gonfiaggio con azoto è tutta una bufala!
1) la variazione di volume in funzione della temperatura è un'assurdità! è vero che tale variazione esiste (precisamente è 1/273 esimo di litro per ogni grado che aumenta o diminuisce la temp) come potete vedere è assolutamente irrisoria. L'espansione dei gas in funzione della T dipende da una ben precisa legge chimica-fisica ed è valida per ogni gas...quindi NON è vero che l'azoto non subisce espansione...anzi!
2) nell'aria è gia presente il 78 % di N2...quando si gonfiano le gomme con N2, queste devono essere sgonfiate, ma dentro resta comunque una piccola % di aria... per poter avere le gomme riempite solo di N2 occorre fare il sottovuoto alla gomma stessa. Nessuno lo fa altrimenti si va a deformare il pneumatico con perdita delle prestazioni della gomma. Occorre allora gonfiare e sgonfiare la gomma con azoto per permettere a tutta l'aria di uscire. Ovviamente capite che non è fattibile per motivi economici.
3) non è vero che le gomme non si sgonfiano se riempite ad N2...tutti i gas hanno una proprietà (di sfuggire da un setto poroso) definita come fugacità...le gomme si sgonfiano perché il gas sfugge tra i reticoli chimici che compongono la gomma.
4) c'è chi parla di diverso peso della miscela di gas che compongono l'aria e quello dell'azoto. Facciamo 2 conti. una mole di N2 pesa 14 Grammi, una mole di aria contenente 78% N2 e 22% O2 (trascuriamo gli altri gas) pesa meno di 14.44 grammi...la differenza è irrisoria. Se valesse la regola che il gas più leggero è il migliore per gonfiare le gomme, allora dovremmo usare l'idrogeno...solo che per la legge della fugacità, essendo H2 una molecola estremamente piccola, sfugge velocemente e ci ritroveremo con le gomme a terra dopo poche ore. Come vedete queste 2 affermazioni pro-azoto sono in contrasto tra loro.
5) la presenza di azoto e la NON presenza di ossigeno fa si che la gomma duri di più perché non si ossida...scusatemi se rido ma le gomme sono composti plastici detti elastomeri e oltre a tornare al loro stato iniziale se deformati, hanno la proprietà (come tutte le plastiche) a non ossidarsi MAI in presenza di ossigeno.
6) rischio di esplosione...è ridicolo! è vero che l'ossigeno è esplosivo, ma solo a fortissime pressioni (centinaia di atmosfere). La gomma esplode solo perché c'è una certa pressione al suo interno indipendentemente da quale gas sia
Non credete a chi vi dice che con l'azoto si guida meglio ecc...è tutto falso
  • saviana_a
  • Avatar di saviana_a
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari LIBRETTO Uso e Manutenzione
