ARGOMENTO: Urgente: Ruota di scorta
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 01:59 #65484
morelli ha scritto:
Nelle mie due vecchie auto ho usato la ruota di scorta 1 volta in un totale di 300.000 km... Avendo la GPL il kit di gonfiaggio mi basta e mi avanza pure :)
Io ho i cerchi da 16", non è difficile che prendendo una buca profonda si riesca inevitabilmente a tagliare il fianco. Con quelli da 15" ci sono probabilità inferiori che questo accada, ma considerarli immuni da questo problema sarebbe un errore.
Comuqnue, si potrebbero usare le staffe della bombola o forse c'è già qualche appiglio laterale (non la conosoco ancora bene questa Fiesta), magari mettendo tre o quattro elastici con gancio tipo quelli che si mettono sui portapacchi per tenere fermo il carico. Non ho idea di come si chiamano..
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 03:36 #65505
Rana ha scritto:
La ruota 195/50r15 in ferro ci sta' giusta nel baule della gpl , rispetto alla r14 c'è una differenza di soli 2 cm di battistrada , ora della fine ho preferito mettere la sua identica cosi' nel caso di bisogno non ho problemi di nessun tipo , tra l'altro essendo un pelo piu' voluminosa non necessita di essre ancorata per stare ferma perche' resta quasi incastrata
Grazie: è la risposta che cercavo.
Avere una ruota di scorta che la monti su e vai come prima è impagabile. Il kit di gonfiaggio ti obbliga a non superare gli 80 km/h, come il ruotino, non funziona se il foro supera una certa dimensione e ci puoi fare non più di un tot di km (mi pare 200). La statistica, poi, quella è meglio lasciarla perdere... ho guidato una Golf IV con airbag, ESP e ruota di scorta al seguito per nove anni, e - a parte l'ESP una sola volta - non mi sono, grazie al Cielo, mai serviti: ma qualora ci fosse stato bisogno di loro, C'ERANO! la logica dei sistemi di sicurezza è questa.
Niente elastici, ragazzi, per carità! Qui l'unico probema - forse, facendo le dovute corna, è bene chiarirlo - è se in seguito ad un impatto a velocità autostradali (peggio ancora se l'auto si ribalta) la ruota schizza sopra la cappelliera. Stiamo parlando di un oggetto pesantissimo accellerato, poniamo, a 130 km/h. Avete mai visto un'auto incidentata con la roba del baule sparpagliata nell'abitacolo? idem... l'ancoraggio quindi dev'essere "serio". Mi limito a suggerire che, visto che la ruota è grande e come incastonata al fondo, forse basterebbe una sbarra di metallo incastrata tra le rientranze laterali del baule in modo da impedire alla ruota stessa di schizzare in alto...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 05/06/2010 03:40 da FryOne.
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 12:13 #65541
So come funzionano il kit di gonfiaggio o l'eventuale ruotino. ;)
Ma se devo scegliere fra rischiare di andare a 80 km o dover chiamare il carroattrezzi (fra l'altro compreso nella garanzia Ford protect per 5 anni...) 1 volta nella vita e avere l'intero bagagliaio occupato da una ruota 195/50 R15 scelgo la prima opzione.
Il fatto che poi la statistica conti fino a un certo punto è vero e se ti dicessi che in famiglia in 20 anni e con tre auto in attività abbiamo dovuto cambiare una gomma forata (e per giunta una foratura aggiustabile pure con il kit) solo 4 volte? Siamo fortunati noi o forse le forature non sono poi così frequenti da giustificare l'occupazione permanente del vano bagagli?. (ovviamente parlo per chi ha la versione GPL.)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 12:29 #65548
Beh, sì... io la ruota di scorta la terrei in garage e la porterei con me solo quando vado fuori città e se ho poca roba nel baule... nessuna occupazione permanente, in città il kit di gonfiaggio va benissimo.
Potremmo usare questo 3D per parlare in generale della ruota di scorta, togliendo la dicitura "URGENTE" dal titolo... (però non so come si fa).
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 05/06/2010 12:32 da FryOne.
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 13:05 #65553
Su quest'ultimo post concordo: quando si fanno viaggi lunghi lontano da casa è una notevole sicurezza in più rispetto al kit di gonfiaggio.
Il problema fondamentale rimane il suo fissaggio all'interno del vango bagagli: un tempo questo problema non si sarebbe posto visto che nelle auto con impianto a metano e a gpl la cappelliera era fissata in modo permanente al vano bagagli (quindi era inamovibile e non si alzava quando si apriva il portellone posteriore). Poi si sono resi conto dell'inutilità della cosa e hanno modificato la normativa.
Personalmente l'idea di bucare in qualche posto per il fissaggio proposto dall'altro utente non mi piace per niente.
La si potrebbe infilare nel portapacchi sopra il tetto però non conosco la spesa per il suo acquisto.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 14:10 #65570
ma sicuri anche il carro attrezzi per una ruota viene pagato da ford protect? non è solo per guasti al motore?
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 14:31 #65581
  • manuel0089
  • Avatar di manuel0089
Ultima modifica: 05/06/2010 14:34 da manuel0089.
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 14:31 #65582
io vorrei sapere se entra una ruota di 15" invece di tenere la ruota da 14"
  • manuel0089
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 14:36 #65585
io ho letto pure se scoppi
  • manuel0089
Re:Urgente: Ruota di scorta 05/06/2010 14:39 #65589
Sinceramente dovrei leggere bene le condizioni che ora non ricordo. Quello di cui sono sicuro è che nel 98 (quando ero militare) mi ero scordato l'auto fuori dalla caserma con i fari accesi. Al momento di usarla aveva, ovviamente, la batteria scarica. Chiamai il servizio Ford e mi inviarono di DOMENICA NOTTE un carroattrezzi e il tipo mi rimise in moto l'auto con i cavi. Il tutto ovviamente senza spendere una lira.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Urgente: Ruota di scorta
