ARGOMENTO: strano cigolìo...
strano cigolìo... 09/09/2009 18:38 #6872
Ciao!!!
Io avverto da qualche tempo (la macchina l'ho presa alla fine di gennaio) uno strano cigolio all'interno dell'abitacolo con l'auto in marcia.
Il rumore si avverte soprattutto sullo sconnesso e in misura maggiore quando è occupato il sedile passeggero ma non riesco a capire bene da dove provenga. Cosa potrebbe essere secondo voi?
Re:strano cigolìo... 09/09/2009 18:49 #6876
magari è il sedile passegero, prova a spostarlo.....
  • anto79
  • Avatar di anto79
  • fiesta 1.4 gpl 5p titanium grigio mare
Re:strano cigolìo... 09/09/2009 18:50 #6878
Già fatto...l'ho spostato avanti e indietro in diverse posizioni ma senza risolvere nulla purtroppo.
Re:strano cigolìo... 09/09/2009 19:04 #6880
prova a premere sul cofano anterioremagari sui bordi per vedere se proviene dalle sospensioni anteriori
  • anto79
  • Avatar di anto79
Re:strano cigolìo... 09/09/2009 19:25 #6883
ok proverò...grazie x il suggerimento!!!
Re:strano cigolìo... 09/09/2009 21:14 #6913
Ciao,
se non sbaglio dovrebbe essere già stato discusso quì, prova a leggere e a vedere se è il tuo caso, non si sà mai.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:strano cigolìo... 09/09/2009 21:29 #6918
Mah...potrebbe effettivamente essere roba di sedile...farò delle prove. Grazie. :)
Re:strano cigolìo... 09/09/2009 21:40 #6926
black panther ha scritto:
Ciao!!!
Ma la tua è 3 o 5 porte?
Per valutare (nel caso dipenda dal sedile) la possibilità che ci sia nell'uno o nell'altro modello...
  • luca1978
  • Avatar di luca1978
Re:strano cigolìo... 10/09/2009 19:04 #7255
è una 5 porte
Re:strano cigolìo... 29/09/2009 13:34 #11801
Ciao, la Fiesta ce l'ho da 4 mesi ormai con più di 4000 km e ti posso dire che quel ca...-volo di cigolio l'ho avvertito quasi subito. Il mio l'ho identificato nella parte destra dell'abitacolo a livello dell'ammortizzatore. All' inizio sembrava provenire dal portaoggetti.
E' un rumore che si sente solo quando si prendono certe imperfezioni della strada, lo si nota anche con l'autoradio al minimo (per questo tengo il volume alto :) ). Posso dirti che alla fine colto dal fastidio sono andato al concessionario, non tanto preoccupato dal fastidio del rumore, ma bensì pre sincerarmi che non potesse pregiudicare la sicurezza dell'auto. Il meccanico ci ha fatto un giro, e meraviglia delle mereviglie, il rumore si sentiva pochissimo; alla fine ha messo l'auto sul ponte, e l'ha osservata, non riscontrando nulla di anomalo. La sola cosa che ha saputo dirmi è che potrebbe trattarsi della cuffia in gomma dell' ammortizzatore, a creare quel tipo di suono. In ogni caso, m'ha detto che se il problema dovesse persistere o peggiorare di portargli di nuovo l' auto.
L'auto tiene bene la strada, cosa dire: l'avere il profilo dei battistrada così basso certo non aiuto ad attutire i colpi, rende tutto un po' più rigido e i rumori si sentono. Però, se vuoi un consiglio, vedi se questi rumori possono pregiudicare la sicurezza, a quel punto intervenire è d'obbligo. Se ti irrata così tanto, un giro dal concessionario io lo farei, giusto per escludere qualcosa di peggio.
  • Nobody
  • Avatar di Nobody
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari strano cigolìo...
