ARGOMENTO: aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl)
aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 14/10/2010 14:02 #83219
Salve, da un paio di settimane la mia fiesta di punto in bianco ha aumentato i consumi passando, sul cdb, da 8.2l/100km a 10,2l/100km circa e questo in pochissimo tempo, direi in un paio di giorni... la macchina ha quasi 8000km e sapevo che dopo i 5000 doveva stabilizzarsi e iniziare a consumare di meno ma invece.. il percorso che faccio e' sempre lo stesso solo che ora invece dei gia' scarsi 250km a pieno faccio 210km a pieno se mi dice bene con il gpl. A benzina invece sui 300 e qualcosa.
L'unica operazione che ho fatto e' stata rabboccare l'olio motore che era finito con il selenia 5-30w (15 euri a litro) che da specifiche dovrebbe essere identico a quello ford.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Avete qualche consiglio da darmi?
  • petauro
  • Avatar di petauro
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 14/10/2010 14:48 #83224
Le percorrenze che hai scritto si fanno solitamente con 20€ di benzina non di GPL. Vuol dire che l'auto ti sta facendo 6,5 al litro (cioè 15 Litri per 100km) che è un consumo tipico da auto con motori V8 4000cc.. Puoi spiegare anzitutto il percorso che fai nel minimo dettaglio (incroci, pendenze, traffico, etc..) così da capirci un po' di più?
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 14/10/2010 21:02 #83275
E' normale: con l'abbassarsi della temperatura TUTTI i motori consumano sensibilmente di più (perchè è nrcessaria più energia per portare in temperatura il motore). ;) Cmq i tuoi consumi sono altini, ma io lascerei perdere tarature GPL, BRC e quant'altro: dipenderà quasi sicuramente dallo stile di guida e dal percorso!
FoFi 1.4 Gpl, 3 porte, bianca, Titanium
Titanium Pack, ESP, Estensione di Garanzia
E' UN MISSILE!!!
Ultima modifica: 14/10/2010 21:04 da sanderconfusion.
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 14/10/2010 23:12 #83291
e in particolar modo dalla maggior %le di propano.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 15/10/2010 00:20 #83304
Sì ma sti consumi li fa se percorre tutto il tragitto in prima, portala in officina, non è possibile.
  • kappa69fiore
  • Avatar di kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 15/10/2010 16:23 #83336
Grazie per le risposte il problema e' che e' aumentato il consumo sul cdb da un giorno all'altro o quasi!!!
Il percorso e' misto (70% urbano 30% extraurbano tipo) ed e' sempre stato lo stesso cosi' come il mio stile di guida... l'unica cosa che ho toccato e' stato il rabbocco di olio che ho detto prima. Anche se fosse 100% urbano non dovrebbe consumare cosi' tanto o cambiare cosi' tanto il consumo medio credo...
Il problema e' che non trovo un centro ford aperto di sabato a roma per protarcela e tutti quelli che la vogliono durante la settimana se la tengono una giornata e non so come andare a lavoro :(
Voi che consumi avete in media a benzina??
  • petauro
  • Avatar di petauro
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 15/10/2010 21:17 #83354
B)
E' UN MISSILE!!!
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 16/10/2010 14:16 #83431
ciao anke io avevo lo stesso problema agpl consumi alti senza parlare dei consumi a benzina però camminando sempre e unicamanete a gas, ho portato la macchina in officina e i meccanici brc mi hanno aggiornato la centralina e sembra andare meglio ultimo pieno cdb 7.5 pieno 20,80 € saranno un 33/34 litri circa percorsi 386 km 70 % exstraurbano 30 % urbano e soprattutto ho notato che nn mi consuma più benzina!!!alla prossima
  • bellel83
  • Avatar di bellel83
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 16/10/2010 15:44 #83438
io con il GPL ho buoni consumi (350/370 km a pieno) ma ho consumato 20 euro di benzina dopo due pieni sempre andando a GPL. Adesso ogni quanto rabocchi la benzina ? e quanta ne consumavi prima?
grazie
ps ho 1200 km totali ! io spero sempre che si stabilizzeranno i consumi
  • luken
  • Avatar di luken
  • ‎"Solo chi non osa non sbaglia." - Henry Ford
FoFi Plus MY 2011 1.4 GPL euro 5
A/C Manuale - Vernice Metallizzata - 5 porte - Sound System - Sensori parcheggio - Block Shaft-Bracciolo-Vasca baule-Ordinata 7/7/10 ritirata 4/9/10
My Gallery
Re:aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl) 16/10/2010 15:52 #83440
considerati fortunato, e fai i complimenti ai tecnici che sono intervenuti.............
nel tuo caso l'aggiornamento della centralina ha restituito l'effetto sperato. soprattutto se nell'ultimo conteggio avevi azzerato il CdB prima del pieno.
un CdB a 7,5 con percorsi al 70% extra-urbano fatti con l'attuale miscela autunnale ( propano al 60-65% circa ) avrebbe dovuto darti un rapporto GPL/BZ ( tratto da ° Al Volante ° ) pari a 0,763 x le su-dette condizioni, quindi una percorrenza max. di 350 km.
all'effettivo, adesso hai un miglioramento del 13% circa : 0.763 + 13% = 0,862
ed infatti : 386 / 33,6 = 11,4881 / ( 100 / 7,5 ) = 0,8616
( siamo quasi a livello hyundai I-20 GPL macchina con il rapporto + alto GPL/BZ pur avendo lo stesso nostro impianto - Sequent P&D )
OTTIMO ............... ma non dimenticare di segnalare qui in forum l'officina ove ti è stato svolto il lavoro.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 16/10/2010 15:55 da Dario60.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari aumento improvviso dei consumi (1.4 gpl)
