ARGOMENTO: Sollevare auto
R: Sollevare auto 30/04/2013 11:30 #234644
Rigido sempre relativamente...non sarà mai una lotus ;)
Re: R: Re: R: Sollevare auto 30/04/2013 12:08 #234651
markus ha scritto:
ok grazie allora penso che ci voglia un cric che alzi più di 400 mm anche se non ho mai provato ad alzare fino in cima.. :)
Ti consiglio di non alzare mai troppo il crick per cambiare le gomme.
Un ragazzo una volta venne da me in demo a cercare un parabrezza. Ti chiederai il perchè giustamente.
Aveva bucato, aveva messo il crick sotto l'auto e l'aveva tirata su al massimo. Quando ha tirato giù l'auto ha trovato il parabrezza crepato.
In pratica sollevando il telaio essendo elastico ha "compresso" il parabrezza che è rigido e incollato crepandolo.
Ultima modifica: 30/04/2013 12:09 da Magarelli.
R: Sollevare auto 30/04/2013 12:12 #234652
Evidentemente non aveva usato i punti rinforzati che stanno vicino alle ruote :)
Re: R: Sollevare auto 30/04/2013 12:21 #234653
Si sicuramente è come dice Fabio...tanta gente appoggia il crick dove non dovrebbero poi vengono da noi con il sotto scocca spaccatti ecc.. :)
Comunque Lolla io non entro in polemica con te perchè non sai nemmeno che "ruolo" copro in azienda e ti dico che se mi vedessi lavorare capiresti che i miei metodi che ripeto sono PREVISTI DA REGOLAMENTO SICUREZZA e AMBIENTE constateresti che lavoro a NORMA, ma ti dico una cosa sola, se da un pò di tempo per regolamenti imposti non facciamo stare i clienti in officina anche solo a guardare dietro da un vetro capirai il motivo :D
Ultima modifica: 30/04/2013 12:22 da Ringhio_bra.
Re: R: Re: R: Sollevare auto 30/04/2013 13:29 #234705
sì certo non pretendo di avere un assetto di una rigidezza esagerata :laugh: per capirci io mi trovavo davvero bene con la macchina uscita di fabbrica a mio giudizio con un'ottima tenuta e rigida non al punto da sacrificarne il comfort, è adesso che scappa un po'troppo.. :)
In realtà non pensavo si potesse arrivare a crepare il parabrezza, certo è che non andrei volentieri a sollecitare così tanto il telaio. pensando alla rigidità originale ok non serviva molto ma come sono messo ora mi sa che dovrei alzare un po'troppo e quindi mi uso i miei cari cavalletti. B)
La mia era solo curiosità che magari essendo voi del mestiere foste a conoscenza di un punto di sollevamento alternativo sul fianco che permettesse un sollevamento senza rischi di sicurezza o di danni. Grazie comunque per le chiare risposte!
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re: R: Re: R: Sollevare auto 30/04/2013 17:11 #234739
Adesso mi hai messo paura cavolo! :(
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: R: Re: R: Sollevare auto 30/04/2013 18:25 #234745
Non voglio fare del terrorismo ci mancherebbe :)
potrebbe essere stato come ha detto Fabio, cioè che non ha messo il crick nei punti rinforzati del telaio, oppure che avesse già il parabrezza danneggiato e di conseguenza sollevando l'auto ha completato l'opera
Re: R: Re: R: Sollevare auto 30/04/2013 18:38 #234746
Credo anch'io che il parabrezza fosse già scheggiato da prima e il sollevamento ha solo allargato la crepa...
Vedo molti gommisti sollevare l'auto dal punto anteriore così in alto da far sollevare anche la ruota posteriore dello stesso lato, per cambiare due gomme alla volta, penso che se avessero crepato dei vetri avrebbero smesso subito di farlo...
Re: R: Re: R: Sollevare auto 04/05/2013 11:52 #235351
Questa è per te Lolla :P
R: Sollevare auto 04/05/2013 12:12 #235357
Bravo ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Sollevare auto
