ARGOMENTO: Sollevare auto
R: Sollevare auto 29/04/2013 18:47 #234487
No, io no... ma se uno vuole farsi p.es. l'inversione in garage, non ci si può fidare del crick per cambiare 2 ruote per volta. E se si deve fare qualche lavoretto sotto l'auto non ci si deve MAI fidare del crick, neanche per 5 minuti
Re: R: Re:Sollevare auto 29/04/2013 18:48 #234488
mah...io quando sono a casa quindi non in officina...alzo la macchina all'anteriore cambio la ruota poi passo al posteriore quando ho fatto un lato faccio l'altro...si risparmia più tempo e non si rischia nulla :) il discorso cambia quando faccio altri lavori...tagliandi-freni ecc...
Per l'inversione invece il discorso cambia...
Ultima modifica: 29/04/2013 18:49 da Ringhio_bra.
Re: R: Sollevare auto 29/04/2013 18:52 #234492
lolla, se non ci possiamo fidare manco dei crick allora possono benissimo smettere di produrne :side:
R: Sollevare auto 29/04/2013 19:15 #234512
Il crick è fatto per sostituire una ruota bucata in caso di emergenza, e quindi per non lasciarti a piedi in mezzo alla strada. Non certo per sollevare la macchina e lavorarci sotto.
È una questione di sicurezza... anche i ponti dei meccanici e dei gommisti (che sollevano pesi ben superiori di quello della Fiesta), inseriscono il blocco meccanico di sicurezza...
Re: R: Sollevare auto 29/04/2013 19:18 #234516
Ovviamente, ma tu hai detto che non ti fidi a sollevare l'auto per più di 5 minuti col crick. Come la cambi poi la gomma? :laugh:
R: Sollevare auto 29/04/2013 19:19 #234519
Ho detto per cambiare una gomma si... ma per cambiarne due contemporaneamente non lo farei.
R: Sollevare auto 29/04/2013 19:37 #234538
Non capisco questi ragionamenti. Col crick che viene fornito con la macchina ok, ma i crick idraulici sono sicurissimi. In officina ci smontiamo le macchine sollevandole all'anteriore mettendone uno da un lato e uno dall'altro quando i ponti sono occupati
R: Sollevare auto 29/04/2013 20:17 #234560
Fabie' ... il fatto che lo fate non significa cne sia una cosa ben fatta. Probabilmente nelle istruzioni dei crick idraulici c'è anche scritto di non usarli in quel modo. Proprio perché tu bazzichi un'officina dovresti saperlo che anche i ponti hanno il blocco meccanico...
Re: R: Sollevare auto 29/04/2013 20:20 #234562
vabbè dai...hai ragione tu...
Re: R: Sollevare auto 29/04/2013 20:27 #234564
allora se mi vedevate che smontavo la vaschetta lavavetri per arrivare al fendinebbia, il tutto alzando l'auto da un solo lato con il crick e io sotto l'auto ahahahah morivate credo.... mi piace il pericolo :P lavoro meglio
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Sollevare auto
